Спасибо за ссылку!
Критика от Sagittarius'а для меня лучше любой похвалы :rolleyes:
Очень приятно что Sagittarius все еще меня помнить, хотя и столько лет прошло ;)
Илья
Hello!
In terms of power, OM3 is preferable for you, but in terms of quality - OM2.7 will be better. Other amplifiers are not planned.
Илья
Только собрал ОМ3, тут уже новое что-то появилось) Спасибо автору за труд конечно, но когда всё это собирать то?)))
Буду нацеливатся на ОМ 4.7 где-то)
Изменено пользователем mezko
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
1 час назад, mezko сказал:
:D В этом году новых ОМов больше точно не планируется ;)
Илья
1 hour ago, Nem0 said:
:D В этом году
Я вряд ли соберу что-то ещё в этом году. Сейчас с корпусом мучаюсь, а это, как известно, наиболее трудоёмкий и сложный этап)
Делай каждой аудитории свою ОМ.  Кому-то с интегратором нужно - берет ОМ3.  Кому-то троечка - берет 2.7.  Кому-то простоту берет 2.5.  Кому-то мощность тогда ну пусть ОМ2.6
И где делось 2.8 и 2.9?
Это самое...  Пусть 2.8 это ОМ в классе А.  2.9 это с инверт входом и буфером.   3.1 это с Т-ООС. А мосфетные версии будут с индексом m. ОМ2.7m  Так дойдем до того что ОМ10 будет на лампах :)
Изменено пользователем lus
2 часа назад, lus сказал:
Надеюсь, что настолько далеко моя крыша не уедет :D
Илья
2 часа назад, Trisector сказал:
Эхххх... Если бы....
Я вот уже несколько недель успокоить не могу.
На однополюсную коррекцию его, гада. На выход катушку индуктивности, ну и посмотреть что бы предвыход не левак был. Успокоится как миленький.
1 час назад, DarkAlucard сказал:
Nem0 скинь пожалуйста свою модельку в Мультисиме.
Держи, но она кривовата и работает не совсем так как в железе
om2k17.ms14
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Обычно,не принято зарекаться.А там глядишь:схема ОМ-4.0-2022 НА ГЕРМАНИИ!!!:)В чем я лично сомневаюсь.:)
Изменено пользователем Serjmaster
Заказал платы, прям с этой темы стянул герберы(всё с телефона, на свой страх и риск), вставил, оплатил, на халяву не попал(да и особо не парюсь)...
14,5$(~940₽) за 10 плат.
Все детальки для плат УМ если брать в Чипе, то примерно 1,3к руб на два канала.
4 минуты назад, Нияз сказал:
Халява закончилась вместе с 2017ым годом ;)
Илья
Блин еще одну оплеуху собрать))))) А я как раз хотел защиту сделать от кз, спасибо Nem0! А что по заказу плат/деталей под него?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А что о ней говорить?.. Классическая, проверенная десятилетиями, схема из учебника. Применяется так же в сотнях других заводских и самодельных усилителей. В книге Данилов "прецизионные усилители низкой частоты", подробнейшим образом описана именно такая схема защиты от КЗ. Страница 155 и далее  ;)
Илья
При +/-42В клип наступает примерно при 0,8В на входе (RMS). На вход конечно можно подать и больше, но вряд ли кто-то захочет слушать клип.
Илья
Приветствую всех !
Как-то с месяц назад я как обычно прямо без лишних прелюдий высказался о кривой ПП Немо, после чего он попытался "взять меня на слабо" (ну или быть может мне так показалось) и сказал, мол нарисую нам не кривую ПП :) Не слабо, сделал еще недели три назад, только сейчас дошли руки опубликовать. Собственно мне этот усилитель не интересен, но быть может кому-то другому и сгодится эта ПП. Размер - сверхкомпактный, 60x150.
P.S. кривое включение конденсатора C22 оставим на совести автора :)
OM2.7 Vadim 161.RAR [Файл содержит ошибки - работать не будет. Nem0]
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
  • Похожий контент
