Быстрый ремонт светодиодной лампы
В статье описан случай поломки светодиодной лампы с пятью светодиодами и быстрое устранение неисправности
Ссылка на статью: http://cxem.net/remont/remont86.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/
25 минут назад, KRAB сказал:
Это не ремонт - пусть расскажет автор на сколько ему хватило такого "ремонта" при простом закорачивании одного из 5 СД в лампе.
Сам не раз производил такой "ремонт". Если там драйвер, то будет работать полноценно - ток стабильный. Если гасящий конденсатор, то ток увеличится очень не существенно, поэтому тоже не криминал. Но то, что это не ремонт - полностью согласен. Это скорей метод.
5 минут назад, ВалерийВас сказал:
Это скорей метод.
быстрой диагностики неисправного СД пинцетом с изоляцией :)
только вот уже один убитый СД - признак деградации остальных - это давно пройдено мастерами в лед-ТВ ...
6 минут назад, ВалерийВас сказал:
см.п.2 + писец настает еще быстрее реально!
1 минуту назад, KRAB сказал:
Может быть и так. В моем случае 5 "отремонтированных" таким образомл лампочек у знакомых светят уже несколько лет. Похоже, 1 убитый за пару месяцев диод оказался китайским говн... слабым звеном )))
Поживём - увидим, другая лампа, возвращённая к жизни таким же способом, работала два года.
Да, там высокоточный драйвер, Вы правы! Ток сохранился тот же.
