6 минут назад, serdun сказал:
с4 с13 стоят по 10 мкФ у меня на 100 мкФ может лучше поставить 1000 мкФ и зашунтировать пленкой
Ну зашунтируй если хочется. Если что скажи на форуме разрешили
7 минут назад, serdun сказал:
Подойдут ли 80 вольтовые?
Да. Запаса по вольтам хватит с головой
  • Ответов 50
Изображения в теме
Не задирай питание (хотелки насчет мощности придержать надо)-и все будет в порядке
17 минут назад, serdun сказал:
какие перегрузки она может выдержать
Не о том думаешь
В ‎23‎.‎12‎.‎2018 в 18:57, serdun сказал:
Это коррекция от возбуда.
Нет.
Это шунты термодатчика. Можете поставить плёнку, если хотите. А лучше 1-2мкФ плёнка + 100-220мкФ электролит.
Сколько там вольт?
Около 2.2 - 2.5В.
Будет ли польза от замены?
Будет, но вы этого не заметите и не услышите.
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 04:43, serdun сказал:
может лучше поставить 1000 мкФ и зашунтировать пленкой.
Да. НЧ будут лучше.
Подойдут ли 80 вольтовые? Какой вольтаж по запасу можно ставить
Да, конечно. Запас - 5-10В сверху от питания достаточно, но ограничений нет, если влезет. Хоть 100В и выше. А вообще ваши на 80В подойдут для +/-70В.
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 07:58, serdun сказал:
Рекомендованное напряжение её 54 в у меня 60 в это много для неё или можно больше?
На 8 Ом работать будет. Не выкручивать на полную и всё будет в порядке. Сделайте ей КУ поменьше, чтобы не заходила в клип.
Ну, а если МС не жалко и есть ещё одна - можете поэкспериментировать. Приобретёте опыт. Потом заодно отпишетесь тут о результатах.:)
Ещё лучше достать с индексом Х -
Цитата
Features
• Muting circuit built-in to isolate all types of shock noise
• Current mirror circuit for low 0.08% total harmonic distortion
• Pin compatible with the STK4201II series (THD =0.4%)
  and the STK4141X series (THD = 0.02%)
4 часа назад, HAKAS сказал:
Для stk4241 только индекс ll и V у них в каталоге нет X для этой серии, а очень жаль!  В центре aiwa 999 mk2 стоит stk 4231ll на неё 4 ом колонки включал на полную, а там питание +- 65в. Поэтому хотел знать максимум чтоб не сполить. Вопрос по C9 C14 в даташите 47 мкф, по переводу гугол влияет на кофицент гармоник особенно на низкие частоты, читал если уменьшить номинал будет похоже на звук лампы. Хочу поставить на 100 мкФ как это повлияет на звук?
1 час назад, serdun сказал:
Значит, просадка большая. При полной на 4 Ом питание может просесть до 50-55В. А то и больше. трансформатор спасает микруху.
Это вольтдобавка. Больше 100-220мкФ ставить смысла нет при резисторах 4.7к.
8 часов назад, serdun сказал:
чтоб не сполить
купи БУКВАРЪ ... и изучи даташит ... а также почитай форумы про эти "неженки" - ГИС-ки ... сразу отпадет желание в тупых экспериментах ...
а Вопрос по C9 C14 в даташите 47 мкф, по переводу гугол влияет на кофицент гармоник особенно на низкие частоты, читал если уменьшить номинал будет похоже на звук лампы. Хочу поставить на 100 мкФ как это повлияет на звук?
вот тут тебе популярно ответили:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=200&p=2572192#post2572192
Хотел узнать про конденсатор c3 как я понял из даташита это развязываюший конденсатор по + питанию. И устраняет щелчки при включении. Стоит на 100 мкФ, нужно ли увеличить его номинал чтоб устранить щелчки при включении
Просто уже пару недель слушаю, был всегда небольшой хлопок и все, а пару дней назад после хлопка пару секунд не громкое жужжание как переменка, не чего не трогал и не паял. вход закорочен. Постоянка на выходе 2.6-2.8 мВ
  • 1 год спустя...
здравствуйте. подскажите какие признаки что микра stk4241v сдохла? подключал эквалайзет к входу громкость на максиуме была, выбило предохранитель на входе транса на 2 ампера теперь полная тишина. постоянки на выходе нету, если пальцам к крайним контактом микры прикосатса то гул идет в обоих колонках
К входам прикоснуться если есть отклик,питание не просаживается,постоянного напряжения на выходах нет-значит целая. Про mute пока не будем..Входы кстати 3 и 20,а не крайние
Мдя... доигрался-таки хер на скрипке - "не долго бабушка терпела в высоковольтных проводах"(с) :lol2:
@serdun, ты не слышишь-не читаешь, что тебе говорят-пишут отцы-радиотехники, не одну собаку съевшие в электронике, в аудиотехнике. Ты либо глух и слеп, либо не обучаемый олбанец.  Займись чем-нибудь другим; цветочки выращивай, рыбок-птичек разводи - радиотехника, электроника не твоё.
Если ко входам прикоснутся то реакции нету. Если к 3 и 20 то гул идёт не сильно громкий в обоих каналах. Они не крайние выходы. Просадки напряжения нету. Микра не греитса. На выходе колонок полный 0 и даже шипения нету
„Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих.“(с)  /Теодор Рузвельт, 26-й президент США/ B)
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
