Здравствуйте. помогите выбрать плату для STK4241V нашол несколько версий. 1 datasheet STK4241V версия из даташита. 2 superi фин развёл плату.3 ver 1 этаже версия немного по другому разведена. 4 BAGHEERA mk5 из Стерео о восемнадцати ногах. 5 ver 2 мой вариант по ver1 рисовал первый раз. там разводка на выходе немного другая. можно так делать? в статье Стерео о восемнадцати ногах, резисторы 0.22 Ом ставить не надо R7, R8, R9, R10 на 4.3 кОм нужно так делать? или по даташитовской
Архив WinRAR.rar
  • Ответов 50
Изображения в теме
5 минут назад, KRAB сказал:
зачем?
просто в статье которую приводил выше " Стерео о восемнадцати ногах" написано что резисторы на 5 ватт 0.22 Ом надо убрать и R7, R8, R9, R10 на другой номинал надо. а на другой плате разводка немного другая. поэтому и подумал может даташитовская разводка не очень хорошая
1 час назад, serdun сказал:
вот скажи - зачем разработчика считать дураком все хотят?
Ума, значит, разработать ИМС (ГИС - в данном случае) у него хватило, а плату печатную развести или номиналы выбрать - ума нет?!  И подтягиваются любители абгрейда и аудиохфилии ... на свое ума нет, давай чужое портить ... :)
Не находишь это странным?
Почему у подобных дураков не хватает ума в мерседес ставить движок от жигулей ИЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПРОВОДКУ В ПОРШЕ?
да я согласен они не дураки и даташитовская плата будет работать нормально без танцев с бубном и выдаст все заявленные параметры. но приведу небольшой пример. первый усилитель собрал на TDA7293 по даташитовской схеме работал нормально без нареканий, мне нравилось но потом нашол сайт аудиокилера заказал у него плату и сделал по ней. когда сделал то  сильно удивилса как она может звучать намного лучше. а там и схема, разводка и плата очень сильно переделана. на его сайте есть статья как разная разводка платы меняет параметры на порядок. поэтому и решил узнать может кто то развёл плату в лучшем варианте или с немного другими номиналами
10 часов назад, serdun сказал:
но простой перетрассировкой ПП - ты ничего этого не услышишь!
Там дело в схеме ИТУН, а не столько в разводке. Корявая разводка фон на выходе может дать.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
6 часов назад, KRAB сказал:
не факт почитав статью http://www.electroclub.info/article/razv_plat.htm  можно понять от разводки платы может многое изменитса
Краб,когда то при постройке самодельного усилка,один провод с мекки на входные гнёзда уменьшил измеряемые RMAA искажения на порядок(т.е нолик прибавился перед циферкой) Есс-но,этого уже не слышно ))) Так,ловля блох ))
Изменено пользователем ABCDE
4 часа назад, ABCDE сказал:
мне про это не рассказывай - я сам тут ЭТО писАл недавно касательно подключения проводов к громкоговорителю и УНЧ, расписано это было еще в Радио в "лохматые 80-е" Акулиничевым или Солнцевым.
ловля блох
вот потому я и говорил, что "херней маяться" - толку не даст.
хорошо с платой определилса, буду делать даташитовскою. ещё один вопрос, в даташите схема от перегрева и защита по току, стоит ли её делать сюда или просто защиту типо бриговской поставить. если эту защиту ставить то получаетса только на проводах. а можно так или нет я не знаю
36 минут назад, serdun сказал:
А что мешает импортировать даташитовскую плату в SprintLayout, и там уже добавить защиту прям на плату?
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
если бы умел. делал первый раз под свои детали разводку почти неделю. всё что пробовал получаетса очень много перемычек поэтому и спрашивал может кто то уже делал с защитой плату
8 минут назад, serdun сказал:
если бы умел
В архиве есть плата в .lay - делов то расширить вниз плату с переносом земли и питалова, и добавить защиту на освободившееся место (это я про самую первую плату сверху).
P.S. кстати, платы то ведь нифига не даташитовские, самопал чей-то...
Изменено пользователем DedLogoped
1 час назад, DedLogoped сказал:
последняя  моя плата пыталса сам развести вместе с блоком питания.
  • 4 месяца спустя...
В ‎12‎.‎09‎.‎2018 в 17:53, serdun сказал:
можно купить 100*300*50 мм его хватит?
Хватит. С запасом.
В ресивере на 2000 квадратов стоят 3 МС класс Н - 35/56В 7 каналов. Правда, с вентилятором.:D
  • 3 месяца спустя...
Подскажите в даташитовской схеме конденсаторы С5 С15 электролитические. Это коррекция от возбуда. Сколько там вольт? Если смысол туда поставить пленку?  Есть epcos на 40 вольт 1мкф питание у меня 60 вольт. Будет ли польза от замены?
И второй вопрос по схеме с4 с13 стоят по 10 мкФ у меня на 100 мкФ может лучше поставить 1000 мкФ и зашунтировать пленкой. Подойдут ли 80 вольтовые? Какой вольтаж по запасу можно ставить
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
