Динамики уходят в резонанс. Как вылечить?
Собираю портативный комбик для игры на улице с микрофоном и гитарой
Сейчас собраны две схемы преампа. на операционнике 4558 и микросхеме PT2399 для ревера вот такие, только переведены на однополярное питание
. Оконечник найден китайский на 8Вт. Сейчас на стадии сборки микшера, подбора динамиков и настройки всего этого дела.
Сейчас есть проблема следующего характера. Оконечник рассчитан на динамики от 4-8Ом,на диапазоне от 8-19В. При напряжении в 12 В и использовании двух динамиков на 4 Ом, динамики начинают уходить в резонанс если взять на гитаре нижнюю ноту, около 82 Hz, открытая 6-ая струна. Динамики превращаются в паровозный гудок, и не успокаиваются, если не выкрутить ручку громкости в ноль. Та же штука и с микрофоном, на определенном уровне громкости пения в него, совсем небольшом, схема точно так же уходит в резонанс. При подключении двух динамиков на 4 Ом в мост (получилось 7.5 Ом), к одному выходу, а к другому другого динамика на 6.5 Ом, как на рисунке ниже, удалось сдвинуть границу ухода в резонанс, гитара почти не ревёт, а микрофон все еще заводит систему при достижении определенного уровня громкости, это именно резонанс а не звуковая петля, стоит гул, а не писк. Все дело в динамиках? И нужны строго 8 Ом, или проблема в другом участке схемы? К слову оконечник прекрасно играет с любым количеством динамиков и на любой громкости, если источником звука является телефон, звук чистый, басы есть. Спасибо вам за ваши ответы
Изменено пользователем Бэнни Пирожков
44 минуты назад, Бэнни Пирожков сказал:
Так и должно быть.Для электрогитары вредно всё,что ниже 300 ("бубнение") и выше 8000 ("песок") Гц.
9 минут назад, Hambaker сказал:
А как от этого избавиться? на другом комбике все прекрасно играет
Гуглим "спикерсим".
5 часов назад, Бэнни Пирожков сказал:
А вот спикерсимулятор, даже гитарного динамика, от этого поможет.  Частотная характнристика должга иметь вид ......
