из БП в ЛБП выбор схемы
ISUCH
Есть бп 36 вольт 7 ампер. Хочу из него сделать ЛБП с регулировкой тока и напряжения. Хотелось бы регулировкой от 0-36 желательною Ниже фото бп есть.какую схему посоветуете?
0,8 - 1,2 вольта - питание процессоров
Хотя у меня есть и от "0" почти - в Радио была схема - 12 и 18 кренки - вторая - в минусовом плече дотягивает почти до "0"
Если получилось 0,8, то получится и 0. Зачем искусственно ограничивать? Вот, например, регулировка громкости  всегда от 0, но вы не задаете вопрос "что будешь слушать на нулевой громкости?". Завтра появятся новые процессоры или еще какая хрень с питанием от 0,5 В и что?
Изменено пользователем LazyEd
4 минуты назад, LazyEd сказал:
регулировка громкости всегда от 0...
...не требует применения отдельной кнопки "Mute".
Прежде, чем с вумным видом изрекаете какую-нибудь сентенцию, разберитесь вначале со ВСЕМИ особенностями работы какого -либо узла во всех ситуациях.
А нулем вольт, действительно, любопытно, что будете питать? Сколько я не задавал этот вопрос - НИ РАЗУ  никто не ответил.
Нулем питать, естественно, нечего. Но регулировку предпочитаю от 0. Иногда БП использую как задатчик/имитатор какого либо датчика, а тут желательно от 0. Можно конечно какую доп. приспособу, но зачем? И еще раз - конкретную цифру никто не называет, а если и назовет, то это под его конкретные нужды. Ноль - хорошая цифра, подойдет ВСЕМ.
46 минут назад, LazyEd сказал:
Завтра и будем думать. А так - ничего.
1 час назад, LazyEd сказал:
Можете ОБОСНОВАННО предложить КОНКРЕТНУЮ цифру?
Да это автора прерогатива, не волнуйтесь так.
12 часа назад, ISUCH сказал:
По фото - любую подходящую.
51 минуту назад, LazyEd сказал:
Предлагайте, никто не против.
18 минут назад, LazyEd сказал:
0 - лучший выбор.
ну коле ты смогешь сделать от 0 - то не думаю что кто-то захочет взять на вооружение это
13 часа назад, ISUCH сказал:
Получается, вам нужна готовая схема... А вы сами уже посмотрели, что в сети есть? Выберите несколько, которые вам кажутся подходящими под ваши потребности и возможности. Обсудим.
2 часа назад, LazyEd сказал:
Снобизм. Чистейшей воды.
Адын транзыстор + адын пырымэнный рызыстор - и лёгко получаем от 0.
Надобность в таком бывает хорошо, если раз в год. А БП с такой "хотелкой" - излишне сложный. Машина Шурупчика, однако...
Так и поставьте потенциометр. Вот реально, зачем вам 0.3В (например) и 7А ? Вас склоняют к мысли, что проще сделать 2 блока, типа 0-36В / 1А и 5-20В / 7А (к примеру). Намного проще и функциональнее.
Вы понимаете, что при входном 36в, выходном 3в и токе 7А у вас на линейном стабилизаторе рассеется (если!) 231Вт тепла! Отсюда прямая дорога к импульному блоку, а это другая схемотехника и уже не совсем ЛБП.
Блин, пятница, 13-е! Мне не нужно 7А, и про рассеиваемую мощность я в курсе. У меня сейчас 4 БП. Один совсем древний на 142ЕН12, от 1,25 В чисто линейный , остальные от 0 до 30 до 2A , по схеме предрегулятор+линейник и меня все устраивает. Вопрос не в этом, а в минимальном напряжении на выходе.
Если не  0, то сколько и почему столько? Можете назвать конкретную цифру?
Потенциометр в качестве источника сигнала имеет одно неприятное свойство - изменяющееся выходное сопротивление, в некоторых случаях это неприемлемо.
Хорошо, что вы это понимаете. Могу предложить свой ответ "почему". Пусть вы питаете устройство напряжением 0.7В и током 5А (это на блоке). А на проводах до устройства сколько упадет? Будете делать 4-х проводную линию для стабилизации.
Обосновать свои цифры и хотелки должны вы. Чем вас не устраивает блок  0-30В/3А, вот этот https://datagor.ru/practice/power/1997-laboratornyy-blok-pitaniya-0-3v-0002-3a.html
или от Ридико 0-36В/4А, вот этот http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
Поставьте на ваш блок два этих и будете использовать все 7А :D, причем от самого 0.
Изменено пользователем KomSoft
@KomSoft , Вы меня с кем-то путаете. Я разве высказывал какие-то хотелки? Просто я в очередной раз увидел вопрос "Что собрался питать нулем?" и предложил указать минимум. И ответа не получил.
А это кто спрашивал
Вот и предложил, что полно блоков от 0.
почему столько?
1)
6 часов назад, KRAB сказал:
2) 0,8...1,2 В - напряжение вдрызг разряженных, соответственно, никелевого аккумулятора и щелочной/солевой батарейки. Иногда может быть нужно для проверки низковольтных схем типа "вампирчика". Но опять же, раз в несколько лет. Да и в этом случае проще будет
3 часа назад, Falconist сказал:
Вот 0,8...1 В и можно бы принять за минимальное реально нужное напряжение.
Так сколько? 0,8, 1,2 или 0,7 (на всякий случай)? Сделать регулировку от 0 не составляет почти никакого труда. Так может сразу и делать и не городить потом "адын+адын".
Поставлю вопрос по другому. Из 2-х БП, один от 0 другой от 0.8, при прочих равных, какой предпочтете?
Лично я - второй. Поскольку уже более 40 лет пользуюсь "тройным моно", с минимальным напряжением 2,5 В. И за все это время потребность в меньшем напряжении была только один раз. ОДИН! Обошелся как раз тем самым "адын + адын".
Я бы озадачился другой проблемой - резистором регулировки напряжения. Одним от 0 (0,8) до 30 крутить - точно не выставишь, на малых напряжениях точность и стабильность вообще неприемлема. Многооборотный - редкость, два "грубо-точно" - много места на "морде" надо...
