из БП в ЛБП выбор схемы
ISUCH
8 минут назад, Lexter сказал:
точно не выставишь, на малых напряжениях точность и стабильность вообще неприемлема
Псевдопроблема. Не нужна в БП особая точность. По крайней мере я с этим вопросом никакой мороки никогда не имел. Тем более, что в моем БП диапазон регулировки сужен как раз на больших значениях напряжения, а на малых - растянут.
Пару слов о "монстрах". Этот нестабилизированный 2-полярный БП был на скорую руку слеплен в преддверии ремонта эстрадного УМЗЧ 2 х 1200 Вт. Для хоть какой-то защиты поставлены лампы накаливания. Тумблер переключает выход до них / после них. Вся эта "радость" падала, потому сусала свернуты набок. Если уж достал, то распаяю, а то руки никак не доходили.
Так вот, этот "монстр" ТАК И НЕ ПОНАДОБИЛСЯ!!! НИ РАЗУ!
Выводы делайте сами.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Псевдопроблема.
По сравнению со спором о нижней границе напряжения, псевдопроблема с удобством регулировки - более проблема. :)
С регулировкой вариантов почти нет. Два резистора, многооборотник, кнопки, энкодер. Два последних варианта требуют контроллер, да и по удобству/оперативности уступят первым.
Схемно может проще сделать диапазон 0-30 чем 0.8-30 . Не надо резистор ограничивающий диапазон снизу . Или все таки надо его добавить ?
Лабораторник относится к основным инструментам , потому приоритет за удобством и ремонтируемостью .  Два простых резистора  "точно" и "грубо" тут лучше . Простые почти всегда есть в загашнике .
И можно сформировать диапазон точной настройки отдельно для тока и напряжения .  Мне для напряжения   удобней 10%  , для тока 5% .
Но если делаем "сложный" лабораторник , то МК и алгоритм управление решит все . Можно сделать переключение  шага энкодера . На ютубе такие видал - на вид удобно .
Изменено пользователем colorad
А я разумел, что речь идет не о 0.8В, а, скажем, о 2.5-30. Некоторые пляшут от минимального напряжения стабилизации (все знают, что у 431 - 2.5В)
Just now, vg155 said:
ТС перепугался,
Придумывает, для чего ему 0.8В:D
4 минуты назад, KomSoft сказал:
ЛБП обязан регулировать от нуля и ток и напряжение. Верхний предел - кому какая потребность.
Насчет обязанностей от "0"   не совсем согласен.
Напряжения -  потому что могут быть упрощенные БП у которых от "0" только с усложнением схемы получится.
Тока - потому что  , чтобы сделать регулировку тока от 0.1 мА скажем  - надо шунты еще переключать и чтоб измеритель тока мог измерить это значение . Такое усложнение не всем подходит .
Если скажете,  что от 0,1 мА не надо , тогда скажите от скольки надо ?
15 минут назад, colorad сказал:
Тогда это не ЛБП, а УБП. (универсальный блок питания), подходящий для большинства нужд радиолюбителя, который делается просто под потребности.
Изменено пользователем vg155
@vg155 @colorad @LazyEd мне не нужен сверх навороченный ЛБП)))для меня диапазон регулирования зависит от сложности схемы, я думаю мне врядли понадобится напряжение меньше 3 вольт.предложите свои схемы.
На TL494 понижающий импульсник, питание держит до 40 вольт, поиграться с R6 R7 R10 и подогнать под нужные напряжения. Так же стоит учесть, что импульсники не любят выходное напряжение 0 Вольт....
37 минут назад, fessit сказал:
держит до 40 вольт
Не держит - КД2998В на 35В импульсного обратного напряжения. КТ825 закрывается ну очень медленно - динамические потери в нем будут большие.
Кроме того, данная схема не обеспечит настоящего ШИМ - регулирования, а будет свистеть как соловей-разбойник:D из-за старт-стопного режима. Не предусмотрено компенсирующих цепей ни для тока, ни для напряжения.
В ‎12‎.‎04‎.‎2018 в 20:36, ISUCH сказал:
Ниже фото бп есть.какую схему посоветуете?
А где фото? Покажите конкретно что у вас за БП? Схему желательно.
Если от 2.5 до 15В и на 10А , то.....
Но ему на вход подавать больше 20В не нужно. Вашему ТЗ не соответствует
Сорри, оборвали - смог дописать только через полтора часа..
Изменено пользователем KomSoft
8 часов назад, Lexter сказал:
Где здесь проблема? У меня сделано 2 резистора - точно-грубо + третий - ограничение тока.
 Фейс простого БП  , размеры тоже атx  ,  с 14-ю отверстиями . Простые резисторы экономят несколько сантиметров внутреннего пространства
9 часов назад, ISUCH сказал:
Своих таких нет , потому предлагаю схемы Владимира65
Тут художественно-техническое  описание https://mysku.ru/blog/aliexpress/49931.html
Тут техническое,  но тоже увлекательно .
Если нет желания возится самому и жаба не возражает, то можно глянуть на готовых китайцев. На Али ищем DPS5005 или DPS5015. Как раз под Ваш трансформатор.
9 часов назад, KRAB сказал:
Так как ручек на "морде" всё равно получается две, у меня сделан один галетник на 11 положений и один резистор. Галетник кроме диапазона выходного напряжения заодно соответственно переключает и обмотки трансформатора (да, 11 отводов). Резистор регулирует в небольшом диапазоне, так что точность установки милливольты - не проблема. Просто, тупо, надёжно. Работает уже ... даже и не вспомню, сколько.
