_20_
Питание большого массива мощных светодиодов с регулировкой яркости.
Здравствуйте.
Есть массив из 25 Cree Color светодиодов, каждый из которых имеет по 4 пикселя (RGBW).
Необходимо запитать их все, с возможностью регулировки яркости каждого светодиода и каждого пикселя отдельно через микроконтроллер. Дополнительно сделать защиту по току, чтобы общий ток через все 4 пикселя одного светодиода не превышал 1А. И сделать это все надо как можно дешевле.
Что можете посоветовать?
Я пока что нашёл недорогой источник тока PAM2861 100 шт. вызодит 15$. Защиту по току - пока приходит в голову только резистор и компаратор, выключающий PAM2861, но может есть что - то лучше, так как сопротивление LEDа и не большое и ставить туда резистор означает знечительные потери на нём.
На счёт регулировки - нужна Ваша помощь, так как дешёвых ЦАПов, как и дешёвых цифровых потенциометров не нашёл.
1 час назад, _20_ сказал:
Ну и зачем тогда
3 часа назад, _20_ сказал:
источник тока... Защиту по току
Сначала разберитесь, что такое источник тока и как он работает.
Режим короткого замыкания для него вообще-то ШТАТНЫЙ!
Читать статью...
Защита по току не источника тока, а светодиода, чтобы не перегрелся, читаете невнимательно. Там через каждый пиксель можно 1А пустить, вместе получиться 4А через диод, так он долго не проработает.
Я-то как раз читаю внимательно. Это у Вас каша в голове. По причине отсутствия в ней нужных знаний.
Источник ТОКА и является защитой по току. Большего его значения, чем то, на которое он настроен, в цепи не будет по определению.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
 @Falconist Орять невнимательно прочитали.
Хорошо, я повторюсь. В диоде 4 пикселя. Ток через каждый пиксель может доходить до 1А, но надо сделать так, чтобы сумарный ток через 4 пикселя, объеденёные одним светодиодом не превышал 1А.
Я так представляю себе решение, запитать каждый пиксель через отдельный источник тока. Таким образом достигается независимая регуляция по току. И сделать дополнительную защиту по току на все 4 пикселя вместе.
Надеюсь, теперь понятно.
Теперь предлагайте своё решение, которое подходило бы под Ваше:
6 часов назад, Falconist сказал:
Или же признавайте свою неправоту и извиняйтесь.
Объясните и мне, бестолковому. Зачем дополнительная защита ?  4 пикселя, на каждый из них выставляете предельный ток в 250 мА. 4 х 250 = 1 А.
Edited by fant
@fant Дело в том, что предельный ток должен быть 1А через каждый пиксель.
Ага. Понял. Т.е. ежели один пиксель, то можно "разонать" до 1 А. Другие подключаются - ток на канале снижается.  Кмк  получится жуткая "беготня" с яркостью и неопределённым результирующим цветом.  Или не понял ?
@fant Правильно поняли.
С яркостью, кстати, как раз стабильнее получается, чем независимое подключение.
Edited by _20_
Значит нужно на каждый цвет поставить источник тока на 250 ма. И этот "Источник ТОКА и является защитой по току."
Надо на все 4 пикселя с одной стороны ставить один ИТ, а управлять пикселями с другой стороны просто ключами с уравнивающими токограничительными резисторами (поскольку падение напряжения на светодиодах разного цвета разное по определению). Если будет светиться только один из светодиодов, то через него пойдет весь 1 А. А если параллельно ему засветить какой(какие)-то другой(ие), то этот 1 А распределится между светящимися светодиодами обратно пропорционально их количеству.
5 часов назад, _20_ сказал:
Теперь...
...признавайте свою неправоту (невежественность) и извиняйтесь.
Мне интересно, как при таком способе управления, с введением ограничения тока по всем цепям сразу, будет выдаваться нужный цвет.
Ведь будут использоваться не только "чистые" цвета ? Но и оттенки ?
ШИМ, батенька, ШИМ.
Дешево и сердито.
Ежели бы сам такого не делал - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/130631-сценические-осветители/ - не утверждал бы. Все светодиоды одного цвета (в принципе, то же самое, что и пиксели, только "рассыпные") включены последовательно и ШИМ-ируется источник тока, питающий эти цепочки. По такому принципу: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Как еще проще и дешевле - даже не знаю.
Это понятно, что шим. Я, ради пятницы, туплю, видимо.  Ограничиваем общее потребление групповым драйвером. Допустим горит чисто красный. Потребление по максимуму. Надо получить жёлтый - добавляем зелёного.  Ток перераспределяется между двумя каналами. Мне кажется без общего драйвера эта штука будет функционировать гораздо предсказуемее.
Вполне возможно. Сделать зависимое ШИМирование. Если включается какой-то пока не светящийся светодиод - коэффициент заполнения уже светящихся снижается.
Тогда будет достаточно всего 4-х генераторов тока по 1 А.
1 час назад, fant сказал:
ради пятницы
Да еще и 13-го числа :D
3 часа назад, Falconist сказал:
А каким образом регулировать яркость и чтобы каждого пикселя независимо?
@Falconist То есть, Вы предлагаете разные цвета питать разными источниками тока, правильно?
Edited by _20_
Вы так и не поняли ничего из написанного мною... Боюсь, что вся эта тема, как и многие другие, закончится банальным пшиком.
Я давал ссылку на сценические осветители. Так вот, при полной яркости смотреть на матрицу невозможно - слепит. Светодиоды стояли 5-ваттные. У Вас 1 Вт, но все равно будет слепить.
Раз уж Вы так и не ответили, я отвечу за Вас, если не правильно, поправьте меня.
- Да.
Хорошо, а каким образом тогда управлять током через каждый диод?
Скрытый текст
Не говоря уже, что в техзадании я обозначил:
22 часа назад, _20_ сказал:
Но это мелочи.
Светодиодная матрица такая мощная не для того, чтобы включать её на полную мощность. Но если понадобиться увеличить световой поток какого - то отдельного светодиода, надо чтобы он не сгорел.
Ваше предложение не решает проблему. Или предлагайте что - нибудь путное или извиняйтесь.
8 часов назад, _20_ сказал:
8 часов назад, Falconist сказал:
Или  действительно 13 магическое число:unknw:
Орять невнимательно прочитали. Хорошо, я повторюсь..... адеюсь, теперь понятно.
18 часов назад, Falconist сказал:
Вот борзота какая... Ни "пожалуйста", ни "спасибо". Все ему что-то должны, и еще извиняйся перед ним. Пришел совета просить, коли у самого мозгов не хватает, - так не дерзи,  не требуй, а  внимай, что говорят, слово каждое лови,  в рот смотри, в глаза заглядывай, на пузе ползай, тапки лижи... А если умный очень, так что пришел? Falconist'a учить?  Ню-ню...
А по вопросу, все решается ШИМом и программно. Ничего больше не надо.Только что за хня задумана, с непредсказуемыми цветами. Как обычно, к 5 странице выяснится, что как бы не совсем это надо было...
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • By aiv3006
      Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе  прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)
      Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ?
      Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG
      P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
