SAMSUNG GT-P5210 Проблема с микрофоном
1 час назад, borborka сказал:
Не падал! Помогите пожалуйста!!!
Чем помочь? Могу и я пару рублей кинуть на посещение мастера.
Вопрос - уровня младшей группы ясель детского сада - ни сути, ни содержания! :)
В Самсунгах так всё плохо стало, что базовое железо программно может отвалиться?
@borborka в диктофоне так же микрофон не функционирует ?
Привет всем кто откликнулся и спасибо за заботу!!! А чего не ясно детскому саду!!! Не я падал и так ясно!!! Планшет в хорошем состоянии!! Правда шлейф идёт с микрофоном и конектором  зарядки вместе! Уже один раз менял на новый иза поломки гнезда зарядки!ПО сбрасывал! Когда подключаю гарнитуру,на гарнитуре работает микрофон!Наверное всётаки накрылся микрофон! заказал ещё один шлейф!
27 минут назад, borborka сказал:
Так проверяется же элементарно. Накрылся или нет. Я почему про диктофон спрашивал ? Т.к. это встроенное приложение. Делается два элементарных действия. Включается диктофон и измеряется есть ли на микрофоне напряжение. Если есть - шлейф целый. Всё ещё нет звука - металлическим предметом, иголкой например, касаемся выводов микрофона. Есть наводка - значит и сигнальная цепь жива. Контролируется элементарно по отклонениюстрелки индикатора в приложении.
В 14.04.2018 в 15:14, fant сказал:
В планшете микрофонов 2, 1й на шлейфе зарядки, 2й рядом с камерой.
Как в этом планшете реализовано, не знаю, а в смартфонах диктофон работает с верхним микрофоном.
Микрофон на шлейфе легче поменять, чем покупать новый шлейф или измерять на них напряжение. Цена микрофонов 30-50 рублей.
32 минуты назад, vaskapro сказал:
Тоже не знаю. Порекомендовал одну из возможных методик проверки.
34 минуты назад, vaskapro сказал:
Микрофон на шлейфе легче поменять.....чем измерять на них напряжение.
Ой ли. А если снова не заработает ? Проверить напряжение - ткнуть щупами. Секундное дело. Тем паче планшет и так открыт для замены.
P.S. Планшеты "ковыряю" чисто из интереса, но в работе микрофоны часто юзаю, ибо связист. Вот, что бы микрофоны "летели" - редчайший случай. За много- много - много лет, ну раза три- четыре менял. Экспериментальный полигон - цельный завод.
В 15.04.2018 в 21:51, fant сказал:
Проверить напряжение - Секундное дело.
Мне тоже интересно, честно, какое напряжение должно быть на на электретном микрофоне?
Видимо я всегда менял 1м делом микрофон и про тестер не думал, да и как?
Он сзади, на шлейфе, с малыми контактными площадками, для замера планшет (при скайпе) "мордой" на стол и тестером или
отвинтив, вывернуть шлейф вверх к лицевой панели? У большинства мастеров микрофонов куча, даже покупать не нужно.На моей практике использование внешней гарнитуры исключает неработоспособность КП или кодека, остаются только шлейфы и сами микрофоны.
Могу скинуть на карту 14руб. 37коп.
Можно 30? Кофе у нас столько стоит. :)
Изменено пользователем vaskapro
В телефонии, обычно, около 4 В.  Через резистор 4 - 10 кОм.  Естественно с планшетами свои особенности. В телефонах, всё же самое слабое место - шнур.  У планшета он, естественно , отсутствует.
Но, повторюсь, микрофоны "летели" крайне редко.
13 минуты назад, fant сказал:
В мобилах и планшетах шнуров нет, извините, творческий зуд, уточнил какой там микрофон, как его тестером то тыкать?
Выше @DedLogoped дал фото. Т.е , применительно к Самсунгу, а мы же конкретно его сейчас обсуждаем ;), "тыкнуть" куда всё же есть. И к "материнке" он идёт через пару "слабых " мест.
4 минуты назад, fant сказал:
Это место повернуто в сторону передней панели, см. выше (или отвинтив, вывернуть шлейф вверх к лицевой панели?)
Я за правду - "тыкать" реально неудобно!
Что вы знаете про "неудобно". :P ( шутка).
Потролю слегка. Предположим, меняете микрофон. Не работает, второй - не работает, третий. На каком по счёту микрофоне неудобство одержит верх над упорством ?
P.S. Предлагаю "боковик", как не имеющий прямого отношения к вопросу завязать.А то офотопим. :drinks:
Так если вставляешь гарнитуру,отключается микрофон на шлейфе где зарядка или нет? Может проблема в гнезде гарнитуры? СПАСИБО!!!
13 минуты назад, borborka сказал:
Физически от платы - нет, а вот программно должен...
@Borodach - мудератор.
Значит как я понял, если вставляешь гарнитуру в гнездо,нижний микрофон который стоит на шлейфе вместе с зарядкой он выключается?А не может быть проблема в гнезде наушников?СПАСИБО!!!И СПАСИБО!!!
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
