tcoder
Конфликт RFID-считывателей
7 сообщений в этой теме
tcoder    280
Добрый день. Установили два контроллера доступа (BioSmart) со встроенными RFID-считывателями. Установлены на одно и то же стекло с разных сторон (тыльной стороной друг к другу).
Реакция на rfid-карту должна быть в радиусе 1-2см при нормальном режиме работы. Но один из считывателей её не воспринимает вообще, второй большую часть времени работает, но иногда тоже теряется. Стоит их удалить друг от друга всего на 3-5 сантиметров, оба начинают нормально работать. Как я понял, это конфликт.
Слой фольги под контроллером, соединённый с общим( - ) схемы решает вопрос, только если превышает площадь самого контроллера, если обрезать по контуру - уже не работает.
Вопрос, есть ли какие то способы изолировать их друг от друга. Переделывать расположение крайне нежелательно, т.к. проложены коммуникации и насверлены отверстия.
Заранее спасибо за ответы.
BARS_    659
6 минут назад, tcoder сказал:
Кроме экранировки никаких. Кстати, если оставить только один ридер, он через стекло не берет карты?
Изменено пользователем BARS_
Lexter    172
5 минут назад, tcoder сказал:
Хорошо, что нашли хоть такое решение. Развязать приёмопередатчики, да ещё работающие в одном диапазоне - задачка не из элементарных. Если фольга на стекле не подходит по эстетическим соображениям - попробуйте плёнку с металлизацией. Типа защитных от солнца на окна.
tcoder    280
16 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, они сильно ближнего действия, + должно чётко фиксироваться, с какой стороны прикладывалась карта (контроль передвижений сотрудников)
Сейчас поговорил с техподдержкой производителя, сказали, что должно быть не менее 20 см :D
Вывод таков: читайте инструкции, прежде чем что-то монтировать)
Плёнка с металлизацией - мне кажется, тут дело чисто в геометрии, не в толщине и качестве материала. К сожалению.
17 минут назад, tcoder сказал:
Аксиома.:)
  • Одобряю 1
pnn    3
Много лет назад нарвался на такие-же грабли с контроллерами PERCO.  Помогло отклеивание катушки от корпуса (она там в виде бухточки провода) и сворачивание её восьмёркой. Дальность упала, но не катастрофически.
Lexter    172
В 13.04.2018 в 13:37, tcoder сказал:
Вообще-то я вам про внешний вид говорил:
В 13.04.2018 в 13:21, Lexter сказал:
Можно всё стекло заклеить полупрозрачной плёнкой.
  • Похожие публикации
    • Автор: de56
      Имеется RFID метка EM Marine формата. Хотелось бы использовать ее примерно с полуметра от считывателя. Не уверен, но предполагаю, что ЭМ поле на таком расстоянии от считывателя уже неуловимо, так что антенной не обойтись.
      Как и какое питание можно подать на чип чтобы передать код без участия поля считывателя?
    • Автор: Dmytro Klyushin
      Добрый день, ребят помогите разобраться с вопросом, пожалуйста,
      имеется польский контроллер ( RSU-KO1 radiowy odbiornik uniwersalny ) который открывает электромеханический замок. Во вложении есть инструкция - она на польском но там какая-то схемка есть. Я хочу подключить к этому контроллеру RFID считыватель типа такого и со считывателя подавать сигнал на контроллер что бы уже он там разбирался как открывать дверь. Просто хочу сэкономить не покупать новый блок питания, контроллер с реле которое контролирует время на которое дверь отрывается... Вопрос только в том что бы понять куда подлючить/припаять на контроллере плюс минус  ... Вы можете глядя на фотки и схемку подсказать есть ли такая возможность? Спасибо !!!!!!!
      По ссылке фотки в более-менее нормальном разрешение в облаке.
      rsu_k01_instr (3).pdf
    • Гость Виталий
      Автор: Гость Виталий
      Интересна тематика связанная с "умный дом" или rfid
    • Автор: Valery Iskakov
      Всем привет! Возможно не тот раздел, но проблемка такая, купил данное устройство RFID считыватель, читает норм, определяется как hid устройство, и сразу после поднесения карты в любом месте, где можно ввести текст (например в блокноте) пишет код карты. Я хочу произвести запись на карту, скачал необходимое ПО, но оно работает по com порту, как  можно эмулировать usb hid в com , чтобы программа видела устройство. Спасибо! P.S У некоторых подобное устройство уже идет как com, поэтому проблем нет, можно залезть внутрь и переделать, но это оставлю на крайняк.
    • Автор: Валерий Киселёв
      Использую библиотеку HAL  Вроде поднял SPI (как проверить не знаю) . Пытаюсь  переписать существующию библиотеку для ардуино под стм
      но все что выдает SPI либо 0x00 либо 0xFF =(  иногда пробегают цифры но это скорее случайность. Может кто объяснить в чем может быть причина?
      SS pin управляется железом. если есть время сегодня то - скайп Discord teamspeak Radmin - буду признателен за помощь - достаточно результата в правильном считывание регистров или ткнуть носом что идет не так. Для начала делаю без прирываний и DMA
      Использую мк - stm32f103c8t6 модуль : rc-522 - данные отправляю через USB в ПК KEil 5 + cubeMX последней версии.
      Код процедур прилагаю.
