Конфликт RFID-считывателей
Добрый день. Установили два контроллера доступа (BioSmart) со встроенными RFID-считывателями. Установлены на одно и то же стекло с разных сторон (тыльной стороной друг к другу).
Реакция на rfid-карту должна быть в радиусе 1-2см при нормальном режиме работы. Но один из считывателей её не воспринимает вообще, второй большую часть времени работает, но иногда тоже теряется. Стоит их удалить друг от друга всего на 3-5 сантиметров, оба начинают нормально работать. Как я понял, это конфликт.
Слой фольги под контроллером, соединённый с общим( - ) схемы решает вопрос, только если превышает площадь самого контроллера, если обрезать по контуру - уже не работает.
Вопрос, есть ли какие то способы изолировать их друг от друга. Переделывать расположение крайне нежелательно, т.к. проложены коммуникации и насверлены отверстия.
Заранее спасибо за ответы.
6 минут назад, tcoder сказал:
Кроме экранировки никаких. Кстати, если оставить только один ридер, он через стекло не берет карты?
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, tcoder сказал:
Хорошо, что нашли хоть такое решение. Развязать приёмопередатчики, да ещё работающие в одном диапазоне - задачка не из элементарных. Если фольга на стекле не подходит по эстетическим соображениям - попробуйте плёнку с металлизацией. Типа защитных от солнца на окна.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, они сильно ближнего действия, + должно чётко фиксироваться, с какой стороны прикладывалась карта (контроль передвижений сотрудников)
Сейчас поговорил с техподдержкой производителя, сказали, что должно быть не менее 20 см :D
Вывод таков: читайте инструкции, прежде чем что-то монтировать)
Плёнка с металлизацией - мне кажется, тут дело чисто в геометрии, не в толщине и качестве материала. К сожалению.
Много лет назад нарвался на такие-же грабли с контроллерами PERCO.  Помогло отклеивание катушки от корпуса (она там в виде бухточки провода) и сворачивание её восьмёркой. Дальность упала, но не катастрофически.
В 13.04.2018 в 13:37, tcoder сказал:
Вообще-то я вам про внешний вид говорил:
В 13.04.2018 в 13:21, Lexter сказал:
Можно всё стекло заклеить полупрозрачной плёнкой.
