Помогите подобрать радиодетали
Qubique
Всем приветы! У меня есть друг спелеолог и мы решили соорудить один прибор для связи внутри пещер. За основу хочу взять переговорное устройство из ЭТОЙ СТАТЬИ, однако, схемка довольно старая. Помогите пожалуйста подобрать аналогичные детали, которые можно было бы купить, например, в магазине ЧИП и ДИП.
Если кто-то откликнется, то было бы здорово получить ответ в виде списка, примерно такого вида:
  • R1 - <название аналога> - <ссылка на товар в ЧИП и ДИП>
  • R2 -
  • R3 -
  • R4 -
  • R5 -
  • R6 -
  • R7 -
  • R8 -
  • R9 -
  • R10 -
  • C1 -
  • C2 -
  • C3 -
  • C4 -
  • C5 -
  • C6 -
  • VT1 -
  • VT2 -
  • VT3 -
  • VT4 -
  • BA1 (динамик) -
  • Переключатель для "Приём"-"Передача" -
И, если я правильно понял, там используется источник питания всего 1,5В?
Спасибо!
Вот мне непонятно - как себя поведет динамик, если его использовать как микрофон = орать в него..... Да и неудобно в  симплексе разговаривать - не слыша собеседника  кричать " ПРИЁМ" и переводить движок из передачи в прием....
Original: http://juice-health.ru/technology/technology-explained/513-simplex-half-duplex-full-duplex
Схема была придумана, = когда был дефицит микрофонов.
А сейчас их в переизбытке = от сломанных телефонов до гарнитур телефонных. :huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Qubique сказал:
Этот прибор давно придуман и зовется рацией, коих в магазинах, как грязи.
Только что, BARS_ сказал:
зовется рацией
...тут не все так однозначно. Я имею ввиду разную частоту .....
"....в вертикальной спелеологии в больших колодцах УКВ-шные рации замечательно работают но только в прямой видимости, при небольшом, но перекрывающем прямую видимость изгибе профессиональные (не уоки-токи) моторолы молчали......"
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32113.html
Гость Пришёл без осциллографа
Деталей на это устройство можно выпаять из сгоревшего БП и прочего бытового хлама. В частности, якобы старые по мнению ТС транзисторы можно с успехом заменить на:
КТ315 - C945, S8050
КТ361 - A733
КТ814 - два A733 в параллель (благо, коэффициенты не сильно отличаются)
 Qubique, зачем такие сложности? Таблицы, аналоги.... Во первых в Чипе до сих пор торгуют, например КТ315: https://www.chipdip.ru/product/kt315b, а во вторых, Гость Пришёл без осциллографа правильно сказал, поищите старый хлам, там много чего есть.
По резисторам и конденсаторам вообще никаких аналогов не надо, смотрите на схему и заказываете. например R8 10 ком: https://www.chipdip.ru/product0/48560. Конденсатор С3 10 мкф: https://www.chipdip.ru/product0/9000261763
Вперед и с песней!
P.S. А схема, действительно прикольная: питание 1,5 В, комплектующие копеечные, да еще и "между пунктами связи совсем не обязательно применять двухпроводную линию. Достаточно провести провод между гнездами XS1, а гнезда XS2 заземлить в каждом пункте с помощью штырей из стальной проволоки диаметром 4...6 мм и длиной 500 ...700 мм". практически радиостанция :D
Изменено пользователем DoG70
При таком низком напряжении питания надо таскать с собой довольно толстый провод, в противном случае большая часть полезной мощности сядет на проводах (сгинет в заземлении). Лучше замутить что-нибудь с питанием от кроны или поставить перед линией повышающий трансформатор.
Чё взъелись на схему?
Устройство на паре 373-х элементов позволяет держать устойчивую симплексную связь по ОДНОМУ проводу на расстояние до пары-тройки километров - несколько суток. (В режиме стационара и согласованности собеседников).
Ничё таскать не надо, обычная "полёвка".
Усиление - что на выходе, что на входе.  Один микрофон-динамик, одна плата и один переключатель с одной батарейкой питания.
Пусть человек соберёт сам то, что ему хочется.
Жаль вот Пистон  не может войти в тему и для автора подобрать комплект деталюшек, да собрать устройство для него...
6 часов назад, Rede RED сказал:
я лет 25 назад собирал (питал от одного элемента Д-0,26) (30 метров 0,25 мм) -- разборчивая, громкая и чистая связь.
57 минут назад, Крашер сказал:
Почему же не может? наверняка может и если захочет войдёт... только ссылка ведёт не к Пистону, а  856856
Изменено пользователем Гость
Лет так 25 назад собирал вот такую штуку  http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7252.html
А это и есть то, что на схеме, работало весьма неплохо. И эта же схема была в журнале Радио, в разделе для начинающих, году так в 87-88.
22 минуты назад, Крашер сказал:
Жаль вот Пистон  не может войти в тему и для автора подобрать комплект деталюшек...
Мне одному скучно заниматься подбором...  Давайте я займусь резисторами,  вы конденсаторами, а ГТ115 остальными деталями.
 Можно сделать на двух трубках-телефонах. Делал в свое время преладу для проверки телефонов в магазине. Питание повыше, конечно.
Там сложность была в вызывном сигнале. По стандарту - переменка ~140в
Кстати, и сейчас такая задача есть - связь на даче. Между баней и домиком. Между домиком и гаражом. Между Домом и домиком для гостей...
Изменено пользователем Пронин
добавл
7 часов назад, Vascom сказал:
Ну ты начни, а если что-то непонятно будет - подскажем.
Ну я вот так примерно прикинул:
  • R1 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R2 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R3 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 3.3 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R4 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R5 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 33 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R6 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1.3 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R7 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 22 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R8 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R9 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R10 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 470 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • C1 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка
  • C2 - К10-17А Н50 0.01 мкФ, керамический выводной - Ссылка
  • C3 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка
  • C4 - К10-17А М1500 1000пФ, 10%, керамический выводной - Ссылка
  • C5 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка ???
  • C6 - Конденсатор электролитический алюминиевый, ёмкость от 200 до 1000мкФ
Цитата
Поскольку сигнал из линии связи поступает на вход усилителя через внутреннее сопротивление элемента G1, по мере разрядки элемента и повышения его внутреннего сопротивления может снизиться усиление устройства, а значит громкость звука. Если такой эффект будет наблюдаться, подключите параллельно элементу оксидный конденсатор С6 емкостью 200... 1000 мкФ.
  • VT1 - КТ361Б, Транзистор PNP малой мощности - Ссылка
  • VT2 - КТ315Б, Транзистор NPN 20В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13 - Ссылка
  • VT3 - КТ315Б, Транзистор NPN 20В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13 - Ссылка
  • VT4 - КТ814Б (BD136), Транзистор PNP, низкочастотный, большой мощности, TO-126 (КТ-27) - Ссылка
  • BA1 (динамик) - 0.25ГД-19 у меня нет, есть 1ГДШ-14, 8 Ом - Ссылка ???
  • Переключатель для "Приём"-"Передача" - ПКН61-Б2-1-2-15-2 - Ссылка ??? (отпущен - "Приём", нажат - "Передача")
Ну вот я как-то так себе это представляю, там где ??? -  я сомневаюсь в выборе
_________________
7 часов назад, Rede RED сказал:
Не надо орать)
Цитата
Для упрощения переговорного устройства в нем отсутствует регулировка громкости, поэтому во избежание значительных искажений звука следует учитывать, что при короткой линии связи (до 2 км) говорить нужно негромко, на расстоянии вытянутой руки. При длине же линии 5... 10 км (это максимальное расстояние) желательно говорить громко и на расстоянии 20... 10 см от пульта.
Хотя добавить регулировку громкости было бы хорошо, но я не знаю как xD
1 час назад, Крашер сказал:
Да, будет использоваться полёвка, всё верно
05_35.thumb.gif.881d569044a262166fec6440e5fd20f3.gif05_70.thumb.gif.89085c8947e2bd5f2e89eda4d0b65d8f.gif
Qubique -- по всем позициям с вопросами -- подойдут, только цены высоковаты, особенно на переключатель. Всё это лучше навыпаивать самостоятельно с радиохлама.
ЗЫ  динамик по цене -- вообще нереальной
39 минут назад, Qubique сказал:
Зачем такие мощные резисторы? Для ваших целей вполне хватит 0,125 Вт.
Допустим вот
Изменено пользователем makcucm8
Господа, должен извиниться за претензии к схеме. Тут на приёмном пункте используется усилитель, а в моём замутнённом сознании (с утра парой бутербродов перебивался) всё вертелся печальный опыт с говорилкой, у которой динамик на приёме подключался прямо к линии.
3 часа назад, Крашер сказал:
Слышно прикладывая к уху или на расстоянии в полметра вполне?
К чему такие мощности и габариты? Ставьте 0,125...0,25 Вт. И незачем идти путём ардуинщика-белоручки, заказывая десяток резисторов по розничной цене. Разворотить первый попавшийся телик/магнитолу/БП/КЛЛ и надыбать деталей на три-четыре переговорных устройства.
25 минут назад, Пентагрид сказал:
Ну на пару км не пробовал, а с проводом из набора, примерно 10-15м, отчетливо слышно и с метра.
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Спасибо! А по ценам.. ну мне норм, да и хлама для разборки нету((
1 час назад, makcucm8 сказал:
Допустим вот
там только по 1000шт такие продаются.. мне столько не надо..
6 часов назад, Yuretskok сказал:
- Улыбнуло это замечание. Я крикнуть на 40 м могу, ну а если поднатужиться.....:D
9 часов назад, Qubique сказал:
Тогда надо будет предварительно вызвонить и отмаркировать одну из жил. Для правильной работы схемы требуется соблюдать полярность подключения устройств друг к другу. XS1-XS1, XS2-XS2.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Можно и не вызванивать. Присоединить и если не работает (не отвечают), сменить полярность.
Таких пультов, параллельно, можно и несколько штук навешать.
21 час назад, Rede RED сказал:
отлично поведет - у меня почти такая переговорка почли 20 лет как работает, за все время - динамик ремонтировал - подводы из канатика сгнили - запаял МГТФ и лаком покрыл. Ночью включить - слышно все с улицы.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
