Помогите подобрать радиодетали
Qubique
13 часа назад, Dr. West сказал:
Тогда надо будет предварительно вызвонить и отмаркировать одну из жил. Для правильной работы схемы требуется соблюдать полярность подключения устройств друг к другу. XS1-XS1, XS2-XS2.
А можно как-то в схему добавить что-то типа диодного моста, чтоб можно было любым проводом подключать?
9 часов назад, ГТ115 сказал:
Можно и не вызванивать. Присоединить и если не работает (не отвечают), сменить полярность.
А ничего не погорит от неправильного подключения?
Таких пультов, параллельно, можно и несколько штук навешать.
Да, так и будет. Предполагается, что на линии их будет 5-7 штук
3 часа назад, Qubique сказал:
когда оба пульта в режиме приёма -- нет.
когда один в режиме передачи, а другой в режиме приёма -- нет.
когда оба пульта в режиме передачи (можно договориться, что ведомый отвечает, только тогда, когда будет нормальная передача, тогда этот случай исключён), то к полярному конденсатору С5 через резистор 300 Ом в обратной полярности будет прикладываться 1,5 Вольта от делителя из 2 резисторов по 470 Ом на который будет поступать 3 Вольта -- если кратковременно, то -- нет.
Когда на пульте включен режим передачи, то на линии появится напряжение 1,5 Вольта, плюс будет на проводнике который нужно присоединять к выводу XS1. Можно вызвонить вольтметром или сделать примитивный определитель полярности, на транзисторе, батарее и светодиоде (для конкретно этого применения, можно сделать из одного красного светодиода).
Нет
Изменено пользователем Гость
В 13.04.2018 в 22:49, Qubique сказал:
Хотя добавить регулировку громкости было бы хорошо, но я не знаю как xD
R5 можно заменить на  переменный -- на 330 Ом.
Ни черта не пойму, как вы что то подбираете и куда смотрите? :blink:
Один нашел резисторы огромной мощности (для данной схемы), второй говорит, что они слишком мощные, а сам советует такие же:
В 14.04.2018 в 03:24, makcucm8 сказал:
Зачем такие мощные резисторы? Для ваших целей вполне хватит 0,125 Вт. Допустим вот
Qubique где то увидел, что надо 1000 шт заказывать,
В 14.04.2018 в 05:13, Qubique сказал:
там только по 1000шт такие продаются.. мне столько не надо..
 хотя там русским по белому написано:  Мин. кол-во для заказа 20 шт. Кратность заказа 10 шт.
А выше я вообще дал ссылку на нормальные резисторы 0,25 Вт и заказать можно по одному. Да и динамик можно заказать почти в 10 раз дешевле: https://www.chipdip.ru/product0/8816014117
Хозяин-барин, как говорится, но ........
Изменено пользователем DoG70
В 18.04.2018 в 06:12, DoG70 сказал:
Не знаю как ссылка заменилась, а я вставлял нормальную, на следующий день заметил что та же, но уже не отредактировать.
