Qubique
Помогите подобрать радиодетали
31 posts in this topic
Qubique    0
Всем приветы! У меня есть друг спелеолог и мы решили соорудить один прибор для связи внутри пещер. За основу хочу взять переговорное устройство из ЭТОЙ СТАТЬИ, однако, схемка довольно старая. Помогите пожалуйста подобрать аналогичные детали, которые можно было бы купить, например, в магазине ЧИП и ДИП.
Если кто-то откликнется, то было бы здорово получить ответ в виде списка, примерно такого вида:
  • R1 - <название аналога> - <ссылка на товар в ЧИП и ДИП>
  • R2 -
  • R3 -
  • R4 -
  • R5 -
  • R6 -
  • R7 -
  • R8 -
  • R9 -
  • R10 -
  • C1 -
  • C2 -
  • C3 -
  • C4 -
  • C5 -
  • C6 -
  • VT1 -
  • VT2 -
  • VT3 -
  • VT4 -
  • BA1 (динамик) -
  • Переключатель для "Приём"-"Передача" -
И, если я правильно понял, там используется источник питания всего 1,5В?
Спасибо!
Rede RED    1139
Вот мне непонятно - как себя поведет динамик, если его использовать как микрофон = орать в него..... Да и неудобно в  симплексе разговаривать - не слыша собеседника  кричать " ПРИЁМ" и переводить движок из передачи в прием....
Original: http://juice-health.ru/technology/technology-explained/513-simplex-half-duplex-full-duplex
Схема была придумана, = когда был дефицит микрофонов.
А сейчас их в переизбытке = от сломанных телефонов до гарнитур телефонных. :huh:
Edited by Rede RED
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
BARS_    996
1 час назад, Qubique сказал:
Этот прибор давно придуман и зовется рацией, коих в магазинах, как грязи.
Rede RED    1139
Только что, BARS_ сказал:
зовется рацией
...тут не все так однозначно. Я имею ввиду разную частоту .....
"....в вертикальной спелеологии в больших колодцах УКВ-шные рации замечательно работают но только в прямой видимости, при небольшом, но перекрывающем прямую видимость изгибе профессиональные (не уоки-токи) моторолы молчали......"
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32113.html
Edited by Rede RED
Guest Пришёл без осциллографа
Деталей на это устройство можно выпаять из сгоревшего БП и прочего бытового хлама. В частности, якобы старые по мнению ТС транзисторы можно с успехом заменить на:
КТ315 - C945, S8050
КТ361 - A733
КТ814 - два A733 в параллель (благо, коэффициенты не сильно отличаются)
DoG70    317
 Qubique, зачем такие сложности? Таблицы, аналоги.... Во первых в Чипе до сих пор торгуют, например КТ315: https://www.chipdip.ru/product/kt315b, а во вторых, Гость Пришёл без осциллографа правильно сказал, поищите старый хлам, там много чего есть.
По резисторам и конденсаторам вообще никаких аналогов не надо, смотрите на схему и заказываете. например R8 10 ком: https://www.chipdip.ru/product0/48560. Конденсатор С3 10 мкф: https://www.chipdip.ru/product0/9000261763
Вперед и с песней!
P.S. А схема, действительно прикольная: питание 1,5 В, комплектующие копеечные, да еще и "между пунктами связи совсем не обязательно применять двухпроводную линию. Достаточно провести провод между гнездами XS1, а гнезда XS2 заземлить в каждом пункте с помощью штырей из стальной проволоки диаметром 4...6 мм и длиной 500 ...700 мм". практически радиостанция :D
Edited by DoG70
При таком низком напряжении питания надо таскать с собой довольно толстый провод, в противном случае большая часть полезной мощности сядет на проводах (сгинет в заземлении). Лучше замутить что-нибудь с питанием от кроны или поставить перед линией повышающий трансформатор.
Крашер    1025
Чё взъелись на схему?
Устройство на паре 373-х элементов позволяет держать устойчивую симплексную связь по ОДНОМУ проводу на расстояние до пары-тройки километров - несколько суток. (В режиме стационара и согласованности собеседников).
Ничё таскать не надо, обычная "полёвка".
Усиление - что на выходе, что на входе.  Один микрофон-динамик, одна плата и один переключатель с одной батарейкой питания.
Пусть человек соберёт сам то, что ему хочется.
Жаль вот Пистон  не может войти в тему и для автора подобрать комплект деталюшек, да собрать устройство для него...
ГТ115    47
6 часов назад, Rede RED сказал:
я лет 25 назад собирал (питал от одного элемента Д-0,26) (30 метров 0,25 мм) -- разборчивая, громкая и чистая связь.
57 минут назад, Крашер сказал:
Почему же не может? наверняка может и если захочет войдёт... только ссылка ведёт не к Пистону, а  856856
Edited by ГТ115
Yuretskok    529
Лет так 25 назад собирал вот такую штуку  http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7252.html
А это и есть то, что на схеме, работало весьма неплохо. И эта же схема была в журнале Радио, в разделе для начинающих, году так в 87-88.
Пистон    25
22 минуты назад, Крашер сказал:
Жаль вот Пистон  не может войти в тему и для автора подобрать комплект деталюшек...
Мне одному скучно заниматься подбором...  Давайте я займусь резисторами,  вы конденсаторами, а ГТ115 остальными деталями.
 Можно сделать на двух трубках-телефонах. Делал в свое время преладу для проверки телефонов в магазине. Питание повыше, конечно.
Там сложность была в вызывном сигнале. По стандарту - переменка ~140в
Кстати, и сейчас такая задача есть - связь на даче. Между баней и домиком. Между домиком и гаражом. Между Домом и домиком для гостей...
Edited by Пронин
добавл
Qubique    0
7 часов назад, Vascom сказал:
Ну ты начни, а если что-то непонятно будет - подскажем.
Ну я вот так примерно прикинул:
  • R1 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R2 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R3 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 3.3 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R4 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R5 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 33 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R6 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1.3 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R7 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 22 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R8 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R9 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • R10 - CF-100 (С1-4) 1 Вт, 470 Ом, 5%, Резистор углеродистый - Ссылка
  • C1 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка
  • C2 - К10-17А Н50 0.01 мкФ, керамический выводной - Ссылка
  • C3 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка
  • C4 - К10-17А М1500 1000пФ, 10%, керамический выводной - Ссылка
  • C5 - ECAP (К50-35 мини), 10 мкФ, 10 В, 105°, электролитический алюминиевый  - Ссылка ???
  • C6 - Конденсатор электролитический алюминиевый, ёмкость от 200 до 1000мкФ
Цитата
Поскольку сигнал из линии связи поступает на вход усилителя через внутреннее сопротивление элемента G1, по мере разрядки элемента и повышения его внутреннего сопротивления может снизиться усиление устройства, а значит громкость звука. Если такой эффект будет наблюдаться, подключите параллельно элементу оксидный конденсатор С6 емкостью 200... 1000 мкФ.
  • VT1 - КТ361Б, Транзистор PNP малой мощности - Ссылка
  • VT2 - КТ315Б, Транзистор NPN 20В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13 - Ссылка
  • VT3 - КТ315Б, Транзистор NPN 20В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13 - Ссылка
  • VT4 - КТ814Б (BD136), Транзистор PNP, низкочастотный, большой мощности, TO-126 (КТ-27) - Ссылка
  • BA1 (динамик) - 0.25ГД-19 у меня нет, есть 1ГДШ-14, 8 Ом - Ссылка ???
  • Переключатель для "Приём"-"Передача" - ПКН61-Б2-1-2-15-2 - Ссылка ??? (отпущен - "Приём", нажат - "Передача")
Ну вот я как-то так себе это представляю, там где ??? -  я сомневаюсь в выборе
_________________
7 часов назад, Rede RED сказал:
Не надо орать)
Цитата
Для упрощения переговорного устройства в нем отсутствует регулировка громкости, поэтому во избежание значительных искажений звука следует учитывать, что при короткой линии связи (до 2 км) говорить нужно негромко, на расстоянии вытянутой руки. При длине же линии 5... 10 км (это максимальное расстояние) желательно говорить громко и на расстоянии 20... 10 см от пульта.
Хотя добавить регулировку громкости было бы хорошо, но я не знаю как xD
1 час назад, Крашер сказал:
Да, будет использоваться полёвка, всё верно
ГТ115    47
Скрытый текст
05_35.thumb.gif.881d569044a262166fec6440e5fd20f3.gif05_70.thumb.gif.89085c8947e2bd5f2e89eda4d0b65d8f.gif
Qubique -- по всем позициям с вопросами -- подойдут, только цены высоковаты, особенно на переключатель. Всё это лучше навыпаивать самостоятельно с радиохлама.
ЗЫ  динамик по цене -- вообще нереальной
Edited by ГТ115
makcucm8    6
39 минут назад, Qubique сказал:
Зачем такие мощные резисторы? Для ваших целей вполне хватит 0,125 Вт.
Допустим вот
Edited by makcucm8
ГТ115    47
34 минуты назад, Yuretskok сказал:
Только вкладочка цветная была :)
вот, сфоткал с низким разрешением на мобилку -- чтоб цвета видно было. :)
Господа, должен извиниться за претензии к схеме. Тут на приёмном пункте используется усилитель, а в моём замутнённом сознании (с утра парой бутербродов перебивался) всё вертелся печальный опыт с говорилкой, у которой динамик на приёме подключался прямо к линии.
3 часа назад, Крашер сказал:
Слышно прикладывая к уху или на расстоянии в полметра вполне?
К чему такие мощности и габариты? Ставьте 0,125...0,25 Вт. И незачем идти путём ардуинщика-белоручки, заказывая десяток резисторов по розничной цене. Разворотить первый попавшийся телик/магнитолу/БП/КЛЛ и надыбать деталей на три-четыре переговорных устройства.
Yuretskok    529
25 минут назад, Пентагрид сказал:
Ну на пару км не пробовал, а с проводом из набора, примерно 10-15м, отчетливо слышно и с метра.
Qubique    0
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Спасибо! А по ценам.. ну мне норм, да и хлама для разборки нету((
1 час назад, makcucm8 сказал:
Допустим вот
там только по 1000шт такие продаются.. мне столько не надо..
Rede RED    1139
6 часов назад, Yuretskok сказал:
- Улыбнуло это замечание. Я крикнуть на 40 м могу, ну а если поднатужиться.....:D
Dr. West    4023
9 часов назад, Qubique сказал:
Тогда надо будет предварительно вызвонить и отмаркировать одну из жил. Для правильной работы схемы требуется соблюдать полярность подключения устройств друг к другу. XS1-XS1, XS2-XS2.
ГТ115    47
4 часа назад, Dr. West сказал:
Можно и не вызванивать. Присоединить и если не работает (не отвечают), сменить полярность.
Таких пультов, параллельно, можно и несколько штук навешать.
Edited by ГТ115
KRAB    5107
21 час назад, Rede RED сказал:
отлично поведет - у меня почти такая переговорка почли 20 лет как работает, за все время - динамик ремонтировал - подводы из канатика сгнили - запаял МГТФ и лаком покрыл. Ночью включить - слышно все с улицы.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый вечер, тут вопрос архиважный
      тут сварочный принесли, ему лет 20
      Темп 059 ПДУ-150-У3-220
      Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
      а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
      поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
      но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ?
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • Guest 5c0u71337
      By Guest 5c0u71337
              Мне нужно описать принцип работы фотоаппарата Olympus trip md3, схемы в интернете я не нашел, поэтому пришлось делать её самому, получилось ужасно, но другой, увы, нет. Не могли бы вы помочь разобраться в том, как она работает.
             В исходном состоянии S5 замкнут, S6 разомкнут, S7 разомкнут. При нажатии на спуск S6, S7 замыкаются, S5 размыкается.  Контакт S4 – включает фотоаппарат, в выключенном состоянии минус C2 соединяется со своим плюсом. S1 замыкается только при закрытой крышке фотоаппарата. S?1 – переключатель, который переключается шестерней с зубом., которая связана с протяжкой плёнки. S2 – затвор, замыкается когда затвор полностью открыт (кратковременно) Переключатели S8, S9 отвечают за перемотку пленки.  S3 замкнут только тогда, когда в фотоаппарат установлена пленка.
             К  "Cap +" и "Cap -" подключается конденсатор на 160 мкФ, который при нажатии на спуск, по всей видимости, зажигает вспышку. С помощью "Cap ?", наверное, и происходит срабатывание вспышки.
            При нажатии на спуск, S5 размыкается,  S6, S7 замыкаются. Где-то в первичной обмотке TV1 начинает работать генератор, который через вторичную обмотку заряжает конденсатор вспышки. С S6 связан диод против эффекта красных глаз (VD11) , значит в первый момент срабатывает он, после него - вспышка, а после срабатывает двигатель и протягивает следующий кадр. Двигатель работает до тех пор, пока не переключится S?1. Фоторезистор VD12 подключен к базе VT4, значит VT4 управляет срабатыванием вспышки?
            Собственно, прошу вас помочь разобраться с этим, если Вас не затруднит. Спасибо.
    • By Павел Шишло
      Ну или просто хотя бы название, а то я разобрать никак не могу
    • Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов? R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А. По итогу получаем еще один источник тепла на полевике, который тоже нужно охлаждать. Причем толку от него ноль.
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
