Green_wooD
Неисправная беговая дорожка
3 posts in this topic
Green_wooD    0
Знакомый поменял двигатель на купленной б/у дорожке. Он на 30% мощнее оригинального.
Проблема в том, что на малой мощности - обороты плавают и при  сопротивлении движения полотна может остановится двигатель, больше мощность-стабильнее работа.
При остановке по кнопке "stop" полотно останавливается слишком быстро ( опасно бегать), нет инертности.
В чем может быть проблема? Возможно будет его откалибровать для нормальной работы?
Если кто знает, где найти вменяемый service manual, буду благодарен.
Edited by Green_wooD
Лоцман    46
7 часов назад, Green_wooD сказал:
А старый на какое напряжение был?
KRAB    5015
11 час назад, Green_wooD сказал:
в сейфе производителя! В лучшем случае - в АСЦ по этому бренду ... ни там, ни там - тебе его никто не даст.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • serglobo, по какой схеме делаете? ... как в статье "Практический опыт повторения..." или что то своё?  http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html Для простого проекта (без применения ДУ), памяти хватит и в ATtiny24. Но файл ".hex" составлен для 44 и просто в "лоб" не подойдёт, нужно в исходнике немножко поменять (подкорректировать). С фьюзами для AVR совсем не сложно. Открываете "Калькулятор фьюзов AVR", устанавливаете галочки в нужных местах. Обращаем внимание на програматор и нато что заложено в программе.  http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8 Вообще то на размещение фьюзов должен указать "сочинитель" программы.
    • А дорогая китайская хрень соответствует нашим (российским) ваттам? Я просто обычно дешёвую покупаю
    • Нет разводки платы и схемы?
    • Не вижу в этой Электронике признаков точной механики. На фоне Tandberg & Nagra, да и даже ширпотребного AKAI, все советские бобинника были ( и остаются ) унылым говном, по цене чугунного моста. В некоторые ставили японские стеклоферритовые головки с завода, но и это не спасало. Лента-то советская была тоже говённая !
    • Емкость переходов более информативный тест. Фото покажите. Могу предположить что внутри кристалл от BC547C ))) Померил свои BD135 обычным транзистор-тестером на h21e.  У Филипсовых в среднем 60, у ST в среднем 200.
    • Q17 разрешает работу дежурки при наличии какого-то напряжения на D32. А вообще эта схема работать не будет. У нее нет питающего напряжения .
