Неисправная беговая дорожка
Green_wooD
Знакомый поменял двигатель на купленной б/у дорожке. Он на 30% мощнее оригинального.
Проблема в том, что на малой мощности - обороты плавают и при  сопротивлении движения полотна может остановится двигатель, больше мощность-стабильнее работа.
При остановке по кнопке "stop" полотно останавливается слишком быстро ( опасно бегать), нет инертности.
В чем может быть проблема? Возможно будет его откалибровать для нормальной работы?
Если кто знает, где найти вменяемый service manual, буду благодарен.
Изменено пользователем Green_wooD
11 час назад, Green_wooD сказал:
в сейфе производителя! В лучшем случае - в АСЦ по этому бренду ... ни там, ни там - тебе его никто не даст.
