Схема Neoline s45
Через пол года после покупки сгорел видеорегистратор. Починили. Еще через пол года и 1 неделю опять сгорел)
Теперь говорят ремонт платный, слать почтой, тоже за мой счет, и опять непонятно сколько проработает)
Решил вскрыть так как ремонт, видимо, выйдет дороже нового, к тому же неолайн больше никогда не куплю :)
Но если удастся починить было бы не плохо :)
Греется вот эта штука посередине черная. Решил отпаять батарею, теперь при включении питания лампочка красная моргает и что то щелкает тихо.
На фото, справа от кварца, под диодом KL7, видно как будто что то было. Возможно взорвалось и улетело :) Кто нибудь знает что там могло быть, может у кого схема есть?
Микроскопа нет что бы рассмотреть дорожки хорошо) Но нога 1 (левая) звонится напрямую с левым выводом той штуки что нет.
Я думал что правый вывод будет звонится с ногой 2 или 3, но нет.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
по формату вопроса сразу даю ответ - не удастся!
греется - значит работает.
7 часов назад, KRAB сказал:
А какой формат вопроса должен быть? Я спросил хотя бы что там стояло) Возможно дело в этом) Ну извините, что я не знаю профессиональных слов типа контрольные точки я не работал в сервисе)
Я думаю, что если чел, которые работает в сервисе неолайн видит этот пост, он никогда не скажет ни в чем проблема, ни контрольных точек где они там замеры проводят, ни чего) Оно сгорает раз в пол года, видимо это их хлеб :)
Мой хотя бы 5500 стоил, а друг за 20 купил с радаром, тоже сгорел)
Эта диодная сборка возле входа питания стоит, при подачи питания подсветка дисплея вспыхивает, на мгновение, и гаснет. Возле нее что то было, я думал конденсатор и он не влияет, но вряд ли, прозвон показал, что там нет прямого питания или нуля (хотя если это на выходе уже после диода, то там и не будет напрямую со входа звонится :(). Возможно там предохранитель или резистор был и тогда вполне вероятно что из за него не работает :)
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
одно это выдает из шапки фокусника "Ухи Клиента" ... и следуя дальше такому предположению - последствия взрыва убили все на плате ...
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
такой, который убедит меня в том, что в теме проводится грамотный осознанный ремонт
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
За эти деньги можно было взять от же Mio MiVue, которые работал бы долго и счастливо. Не же, надо было взять какое-то барахло с хреновой оптикой и начинкой.
видимо это их хлеб
Нет, видимо, эта фирма говеный подвальный Китай. И с такими знаниями, да еще и без приборов, ремонт бесполезен.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
