Схема Neoline s45
Через пол года после покупки сгорел видеорегистратор. Починили. Еще через пол года и 1 неделю опять сгорел)
Теперь говорят ремонт платный, слать почтой, тоже за мой счет, и опять непонятно сколько проработает)
Решил вскрыть так как ремонт, видимо, выйдет дороже нового, к тому же неолайн больше никогда не куплю :)
Но если удастся починить было бы не плохо :)
Греется вот эта штука посередине черная. Решил отпаять батарею, теперь при включении питания лампочка красная моргает и что то щелкает тихо.
На фото, справа от кварца, под диодом KL7, видно как будто что то было. Возможно взорвалось и улетело :) Кто нибудь знает что там могло быть, может у кого схема есть?
Микроскопа нет что бы рассмотреть дорожки хорошо) Но нога 1 (левая) звонится напрямую с левым выводом той штуки что нет.
Я думал что правый вывод будет звонится с ногой 2 или 3, но нет.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
по формату вопроса сразу даю ответ - не удастся!
греется - значит работает.
7 часов назад, KRAB сказал:
А какой формат вопроса должен быть? Я спросил хотя бы что там стояло) Возможно дело в этом) Ну извините, что я не знаю профессиональных слов типа контрольные точки я не работал в сервисе)
Я думаю, что если чел, которые работает в сервисе неолайн видит этот пост, он никогда не скажет ни в чем проблема, ни контрольных точек где они там замеры проводят, ни чего) Оно сгорает раз в пол года, видимо это их хлеб :)
Мой хотя бы 5500 стоил, а друг за 20 купил с радаром, тоже сгорел)
Эта диодная сборка возле входа питания стоит, при подачи питания подсветка дисплея вспыхивает, на мгновение, и гаснет. Возле нее что то было, я думал конденсатор и он не влияет, но вряд ли, прозвон показал, что там нет прямого питания или нуля (хотя если это на выходе уже после диода, то там и не будет напрямую со входа звонится :(). Возможно там предохранитель или резистор был и тогда вполне вероятно что из за него не работает :)
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
одно это выдает из шапки фокусника "Ухи Клиента" ... и следуя дальше такому предположению - последствия взрыва убили все на плате ...
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
такой, который убедит меня в том, что в теме проводится грамотный осознанный ремонт
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
За эти деньги можно было взять от же Mio MiVue, которые работал бы долго и счастливо. Не же, надо было взять какое-то барахло с хреновой оптикой и начинкой.
видимо это их хлеб
Нет, видимо, эта фирма говеный подвальный Китай. И с такими знаниями, да еще и без приборов, ремонт бесполезен.
