Выбор провода (эмалированный)
Texel Ffhjj
Как получить до 2 Ом в совокупностью с балластной нагрузкой от сети в пропорции 0.5 кг провода 50:50 к статичному якорю
Изменено пользователем Texel Ffhjj
Вот что бывает, когда по клавиатуре, не глядя,  ладошками бьёшь. :P
@Texel Ffhjj  Это надо взять коричневый гетинакс и конденсатор на 5 Ом. 300 грамм провода мотать на якорь, остальное на резистор. Должно выйти где то в пропорции к 50:50.
Мотать провод против направления вращения Земли. Это важно.
А разве Вам что то не ясно в этом вопросе? Если не можете помочь советом человеку, то нечего флуд разводить.
Был задан серьезный технический вопрос. Как организовать в пропорции 50:50 пол килограмма медного провода.
Мы уже вроде нашли решение.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Полкило эмалированного провода это где-то 120 рублей, если приемщик честный. Для достижения состояния "статичный якорь" такой суммы как-то маловато.Тем более, если в пропорции 50:50 делить.
От организма зависит. Для кого то статика - на пробку наступил и устойчивое равновесие и гармония в теле.
1 час назад, Texel Ffhjj сказал:
себе жопу скальпилом ковирать
Вот об назначении разрабатываемого устройсво и надо было писать в первом сообщении.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
