Неон
Нужно зажеч лампу дневного света от 12 вольт (от авто акумул.)Смотрел http://cxem.net/pitanie/5-62.php но есть вопрос где взять трнсформатор что там написан, и можно его заменить на твз-1-9 или твк-110лм от чёрнобелого телевизора?Или если есть какие нибудь другие схемы преоброзователей на этих трансформаторах поделитесь!!!!
Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!
На мой взгляд есть схемы и попроще! Вот ссылка, там всё подробно описанно. Думаю тебе подойдёт ;)http://david-oleg.narod.ru/neondno_new.htm
Изменено пользователем -DeNis-
Есть схемы и попроще! Вот ссылка, там всё описанно и разжованно [/ЛДС от 12Вurl]
Эту ссылку я знаю и даже пытался собрать, схму собрал она даже работала а вот с трансформатором неполучилось ну немогу я мотать их и знакомых нету которые умеют.Эту схему никак нельзя с моими трансформаторами подружить?
Ну я сам только собираюсь её собирать, поэтому ещё не знаю. А в чём проблема с трансформатором? Он же мотаеться элементарно
Ну трансформатор незаработал по моей вене так как я принебрёг всем чем только можно было феритовый стержень был тоньше и квадратный.Так как я незнаю где взять проволоку я сматывал ее с других старух трансформаторов она была кусками которые были спаены между собой.Мотал не виток к витку а как попало!Так вот и решил второй раз голову не морочить а собрать на готовом трансформаторе!
Про готовый не знаю.А что разве бывают готовые??? А стержень можно взять из приёмника, он там всё равно уже ни к чему, можно смело выдерать. А мотать тут можно и ни виток к витку, просто берёшь и мотаешь, пусть даже кривовато.
ну незнаю я делал трансформатор, он гудит(значит работает), а лампа не горит!
Гудит? А должен пищать- преобразователь то высокочастотный.
Ну вот!!!!Слушай только что нашёл у себя фиритовый стержень длина 13 см и диаметр 1 см, как думаеш он подойдёт?
Буду собирать вот это http://cxem.net/house/1-44.php !!!Ктонить собирал ?Как вообще нормально работает?
Изменено пользователем ВладЕ
Подойдёт. Можешь его пополам расколоть, там и 5ти см хватит. И как сказал ВладЕ , обязательно учитывай направление обмоток
  • 4 недели спустя...
ребят,пробовал по схеме http://david-oleg.narod.ru/neondno_new.htm все работает,надо только направление обмотки соблюдать,но у меня ее не получается настроить на "среднее арифметическое" :сначала сильно грелся транзистор... поездил,спалил...
переделал... вроде все нормально,НО... поездил вечер приезжаю-не горит,на утро вскрыл,у меня трансформатор (обмотка) почти до угольков (!!!!!) сгорела :( потом радовался тому,что машину не спалил. теперь ищу другую схему,набрел на эту : http://tuning-faq.nm.ru/Neon.htm но там не написанно,какой нужен трансформатор(проволока,кол-во витков)!!! если у кого есть,инфа по этому поводу,выложите плз!!!
