маршрутизатор TP-LINK-нет интернета
купили позавчера tp-link-2 дня подключаю нет интернета-сегодня смотрю разьем -с интеркросса  подключался-там 2  контакта  в середине   решил  делать переходник -на WAN сделать 3 и 6 контакт-P4140112.thumb.JPG.c9ae17d0f7ba91ef4080ad2bcf2d34d7.JPGP4140113.thumb.JPG.ee9276730518a1038e9a7bcd050895a4.JPG что отдельный шнур  бывает такой?
37 минут назад, степ сказал:
Теперь пора почитать инструкцию. Там всё, что нужно знать для подключения, есть. :D
41 минуту назад, степ сказал:
То есть у вас ADSL а вы решили "прогнуть" его к FTTB(оптика до дома->витая пара к абоненту)
Многим удаётся впихнуть не впихуемое -вы пошли более лёгким путём,если в дырку влазит,что же не воткнуть то ?
Ждём продолжения -сейчас подключил правильно,но чё-то всё равно не работает.
Я вам уже написал: что это абсолютно разные подключения,несмотря на "схожесть" разъёмов RG-11 и RG-45
Если вы пихали тел.линию в WAN -могли и  убить вход.
ПРО ШНУРЫ
Проблема придумана из ничего - в комплекте поставки ВСЕГДА есть требуемые шнуры, а если покупал на барахолке или нашел на помойке - какие вопросы - вскрывай, проверяй разбирайся ...
Кинотеатр уже сделал? "Проц" заменил? :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201297-домашний-кинотеатр-panasonic-sa-pt-465-нет-функций/&tab=comments#comment-2977437
27 минут назад, степ сказал:
ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
если удаление гланд через задницу еще можно представить теоретически, то тут - это невозможно априори.
8 минут назад, степ сказал:
спаял переходник-сейчас ищу  правильные контакты от wan
С интересом жду продолжения эпопеи скрещивания ужика с ёжиком. :D
2 часа назад, степ сказал:
54 минуты назад, степ сказал:
ЧТО ЧЕРЕЗ WAN -ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ?
Модель этого "tp-link" озвучьте. Вас ткнут, на какой странице описания что прочитать.
Вам нужен маршрутизатор с ADSL модемом на борту (он и как обычный в большинстве случаев работать может) или к этому маршрутизатору ADSL модем.
@степ , давайте по-порядку. В каком виде в квартиру заведен интернет? Если adsl по телефонной линии, то вам нужен сплиттер, а не чудо-переходник.
Значит с этого модема LAN выход надо в WAN порт маршрутизатора подключить (кабелем из комплекта). Но просто подключить недостаточно, надо настроить.
Два варианта.
1. Ethernet выход модема интеркросс ethernet-шнуром (с RG-45 на концах) подключить в любой желтый порт роутера.
2. Убрать на полку модем интеркросс, подать сигнал от сплиттера (гнездо "modem") в синее гнездо роутера. В этом случае необходимо настроить роутер (прописать логин-пароль для авторизации у провайдера).
20 минут назад, mihelson сказал:
Как вы представляете это? WAN разъем двухпроводный, ему dsl нужен, а не ethernet.
в синем гнезде  у меня получается  контакты 3и6- через переходник-настройки  2 дня делал без интернета-теперь  должен глобус загореться
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
