LG W2242T не запускается БП
1 минуту назад, Falconist сказал:
выпаивался?
не выпаивался, перед ним два выпрямительный диода и за ним диод p6ke22a, выпаять и проверить?
Значит, скорее всего, он в обрыве. Без выпаивания получаете "погоду на Марсе".
Я тоже.
6 часов назад, Влад Кирков сказал:
минус конденсатора пищит на корпус сопротивление стремится к 0,
Он на корпусе, вот и пищит. Ты в схему не смотришь?
плюс конденсатора не пищит сопротивление 0 ом.
Бывает, конечно, но я не представляю, как продолжать.
12 минуты назад, Влад Кирков сказал:
так считаю
это веский аргУмент :)
Проверять нужно, делать выводы исходя из номинала и т.д.
13 минуты назад, Влад Кирков сказал:
куда еще копать не представляю
я подобное решаю за 5 минут ГЕНЕРОТТОРОМ - Гугль знает что и как (на МОНИТОР-е)
1 час назад, минздрав сказал:
я что-то сказал не так? я вам подробно всё объяснил! вы попросили прозвонить оба конца - я прозвонил, описал!
12 часа назад, минздрав сказал:
плюс конденсатора
Ну да)) плюс конденсатора сразу показывает сопротивление - заряжается, затем постепенно падает - разряжается. Виноват
1 час назад, Влад Кирков сказал:
А может его просто кто-то высаживает слишком быстро?
Знаете, прочитав все ваши потуги по ремонту данного блока питания, я могу дать вам пару реально работающих советов.
1. Импульсные высоковольтные блоки питания штука очень специфичная и капризная. Без достойного оборудования лезть туда не стоит. Поверьте. То, что выглядит и звонится как рабочий компонент, под нагрузкой может уходить как в замыкание, так и в обрыв. Проверка этих узлов возможна лишь под нагрузкой. И очень желательно с хорошим осциллографом.
Не пытайтесь починить сложную схему при помощи "молотка и зубила", коим является ваш rlc измеритель. Если реально хотите начать чинить - купите по объявлениям старый осциллограф, прочтите книжку "осциллограф - ваш помощник", цикл статей с журнала Радио и уже подготовленнее подойдите к анализу схемы. Опыт будет бесценный.
Самое главное - вы научитесь задавать правильные вопросы и получать на них грамотные ответы.
2. Иногда, когда не знаете с чего начать ремонт, или неисправность ооооооочень плавающая - занимайтесь постепенной заменой всех компонентов. По очереди. Но до этого распаивайте узлы и прозванивать всю печатную плату. Но это очень изощрённый способ. Я к нему прибегал, когда поднимал "отказников" (от которых отказались другие мастера). И то - ради спортивного интереса.
По таким советам - до Китайской пасхи один блок делать можно ...
Я вчера играючись , глядя в ТВ и форумы - поднял после работы 7 ИИП и еще пол-ящика лежит, купленных позавчера за копейки для разборки-ремонта-замен.
1 минуту назад, KRAB сказал:
К сожалению, я не владею ни вашими навыками,ни оборудованием, наверное на этом стоит закончить "ремонт"..
При отключении сетевого разъёма на 22в линии появляется напряжение и падает по мере разряжения конденсатора, почему его нет при подключенном разъёме?
Изменено пользователем Влад Кирков
Как одно из возможных объяснений - м/с запирается излишне высоким напряжением (овервольтаж). А когда сетевой фильтрующий конденсатор начинает разряжаться - кратковременно начинает работать.
Ему потому и был рекомендован ГЕНЕРОТТОР или его подобие - если он ПРОЧТЕТ и ПОЙМЕТ его суть - можно работать и не им, а любым БП (но с некоторыми ограничениями) ... Во всяком случае вторичку и работоспособность цепей стабилизации "холодной части" - так точно ...
проверил и забыл ...
10 часов назад, KRAB сказал:
Как вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/321-мини-генероттор/
