Помогите разобраться в схеме
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку разобраться для чего в этой и других подобных схемах присутствует резистор R4. И как он влияет на звук? Может быть на шумы? Спасибо заранее.e1.thumb.png.72ec2323071f366947942dd6b2d2ff2a.png
Хорошо влияет. Совместно с конденсатором С1 образует дополнительный фильтр по питанию.
8 минут назад, Falconist сказал:
Что за тупые вопросы?
Наверное это потому что тема для начинающих.
 И все же, если я поставлю туда не 100, а к примеру 200, что нибудь изменится?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
