Помогите найти распиновку дисплея
RedCatN1
Здравствуйте, недавно достался китайский портативный телевизор, хочу использовать дисплей от него с платой промышленного компьютера Wafer R2 LX800 На ней имеется 2 разъема TFT LCD LVDS interface connector и TFT LCD TFT interface connector Но проблема заключается в том что по дисплею нет никакй информации, и на нем нет никаких опозновательных знаков, кроме надписи на шлейфе LF5F-Y S-CK2 и надписи на втором шлейфе LF5F-X S-CK2 фото дисплея во вложении
28 минут назад, RedCatN1 сказал:
Как нет ни модели телевизора, ни размера экрана, ни разрешения. Подсказка: по модели шасси находятся несколько телевизоров. А гадать тут никто не будет...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, RedCatN1 сказал:
Вы прежде, чем раздербанить телевизор, сначала хоть проверили, дисплей-то живой? Может телевизор из-за дохлого дисплея и выбросили?
Телевизор мне отдали со сгоревшим видео входом и подсветкой дисплея, но дисплей показывал заставку телевизора, на плате телевизора надпись msd-668# axj.2003/04/15
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
