TDA7313 на PT2313 что лучше.
Валяется парочка процессоров TDA7313 и PT2313 погуглил, говорят мол обе микры так себе. Звук паршивый и так далее функционал не сильно обширный. В чем то я согласен с такими высказываниями функционал действительно мог бы быть и побольше. Кто что посоветует по лучше желательно с возможностью настроег временных задержек в каналах. Спасибо.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
2 минуты назад, руня сказал:
в этом вам только проц поможет
TDA7313 и PT2313 Это и есть процессоры. по крайней мере так их обзывают на форумах. Посоветуйте проц.
4 минуты назад, руня сказал:
STM32F745
 ARM CORTEX M7
А чего то заточенного именно под нужды обработки звука разве нет ?
5 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
обработки бывают разные что именно интересует?
Только что, руня сказал:
Интересует именно эквалайзер. Но какой ни какой он есть и в ТДА. Временные задержки тоже в принципе можно пропустить. ТДА регулирует низкие средние и высокие. А более обширные подстройки по спектрам. Вопрос может звучать глупо прошу сильно не пинать. Я понимаю что именно за устройство я хочу но не понимаю как это сформулировать.
1 минуту назад, руня сказал:
это все только программно
Вот это уже вызывает затруднения. Процессором будет рулить мега 8 а сама она будет слушаться инкодера всего с одной кнопкой. Двухстрочный дисплей. Схем на гуглил много но все они не подходят под то что нудно мне.
12 минуты назад, руня сказал:
@Александр-ovcf-55 вот может подойдет http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/07/ а если еще круче нужно то это только в магазин
Ок. Спасибо ознакомлюсь.
Тупой вопрос!
Достаточно открыть схему любого домашнего кинотеатра и посмотреть ЧТО там применяют, потом его даташит ... потом - наличие на рынке ... и понять, что нечего страдать фигней ...
Если очень нужно - купить на барахолке за пятак остатки кинотеатра и сделать желаемое ...
Например, декодер/усилитель от комплекта Genius GHT-510D, в своем составе с CS492604-CL и CS4226-KQ был куплен за 4 у.е. на Аукционе под лом - но был полностью восстановлен - исполняет все твои хочу :) .
Изменено пользователем KRAB
В 15.04.2018 в 22:25, KRAB сказал:
Тупой вопрос!
Купить можно что угодно. И к счастью многое я могу себе позволить единственное что наверно не купить это знания, вот по этому я наверно и нахожусь на этом форуме а не на Али экспресс и прочих помойках где можно купить подобное барахло за копейки. Но в вашем ответе есть и доля пользы, действительно можно поискать схемы готовых изделий и посмотреть что там применяют.
Тоже задавался подобным вопросом, и тоже пытался действовать методом изучения схем готовых серийных изделий. В них используются или диковинные аудиопроцессоры, которых либо нет в продаже, либо нет на них даташитов, или ЦСП, как по ссылке выше. Вот и выходит, что ТДА7313 - дно, ЦСП - дорого и сложно, а чего-то посередине увы нет. Есть правда PGA2310 с выдающимися характеристиками, но он может только громкость регулировать.
Изменено пользователем Simplyman
  • 8 месяцев спустя...
можно поискать в не рабочих, хороших автомагнитолах. У меня лежит такая с аудио процессором TDA7416. 7 полосный экволайзер, HPF, LPF фильтры, регулировка сабвуфера и управление по I2C BUS
