hackrf_user
Кварцевый генератор
19 сообщений в этой теме
hackrf_user    0
Всех приветствую не пинайте сильно новичка, подскажите как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора и вывести на антенну?! нужна максимальная мощность на выходе антенны, сам генератор на 8 мгц, сигнал прямоугольные импульсы, ширина нужна в 1 мгц
hackrf_user    0
2 минуты назад, Falconist сказал:
С каких это пор ШИРИНА в мегагерцах измеряется?
я просто смотрю ширину сигнала в сдршарпе может не так выразился :-)
hackrf_user    0
Только что, wolkow1 сказал:
что значит максимальная мощность?
мощность передатчика нужна максимальная на которую способен транзистор кт 315 или ему подобный
Falconist    4 843
Вопрос ни о чем. Мощность выделяется на какой-то нагрузке, которая не указана.
Дальше можно не обсуждать.
KRAB    4 321
4 минуты назад, hackrf_user сказал:
как усилить эту самую мощность генератора?
сходить в Гугль - прочесть про УВЧ. Схем там же - валом!
Только что, hackrf_user сказал:
идите все на
и тебе в Библиотеку рекомендуем сходить, причем - настоятельно!
Falconist    4 843
Какой вопрос - такие и ответы. Неча на зеркало пенять!..
Я отметил выше, что никаких параметров не приведено. Ни какова нагрузочная способность генератора, ни какой амплитуды выходной сигнал нужен, ни какой он должен быть мощности. Вообще ничего! О чем советовать?
DedLogoped    39
Если ТС хочет усилить частоту с того, что приведено на картинке в первом посте - то даже комментировать нечего...
так может посоветуете как усилить эту самую мощность генератора?
Вот эту схему можешь сделать, с КТ315 на выходе. Поставишь простой кварц на 8 мгц. Он стоит копейки.  А свой генератор оставишь для будущих конструкций. Конденсаторы в базе и эмиттере VT3 придётся  подобрать и выходной контур  перестроить на 8 мгц. А ребята у нас хорошие, просто у тебя оч. сложный и геморойный запрос.
В схеме можно применить любой другой кварц. Главное, чтобы эту частоту можно было принимать на имеющемся КВ приёмнике. Т.е. чтобы частота кварца попадала в тот или иной диапазон приёмника.
Изменено пользователем Паравоз
hackrf_user    0
16 минут назад, Паравоз сказал:
вот это я и хотел узнать, спасибо.
а можно ли изменить вот эту схему под мою частоту? http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php
Можно. Дроссель в базе выбрать на макс рекомендуемую индуктивность. Дроссель в коллекторе можно заменить на настроенный контур. А на базу подать сигнал с задающего генератора.
hackrf_user    0
1 минуту назад, Паравоз сказал:
а на базу сигнал подавать через разделительный конденсатор или без?!
Ответить в тему...
