_Ёжик_
Трансформатор ТС-15-3 отсутствует напряжение на выходе
13 сообщений в этой теме
_Ёжик_    4
Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).
P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.
KRAB    5 004
7 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Неужели неисправен?
ответить на этот вопрос очень помогает монетка, подброшенная вверх!
8 минут назад, _Ёжик_ сказал:
все сопротивления
в данном случае - они до лампочки!
Тут недавно уже один искал напряжения ... тестер проверь для начала и предел с родом напряжения
Подробнее>>
DedLogoped    94
Так и должно быть, когда трансформатор рабочий. Можно ещё проверить трансформатор поднеся к нему какую-нибудь железку - при рабочем трансформаторе она примагнитится. Если магнитится, и вторички не в обрыве - то напряжение никуда на них не денется, смотреть правильность подключения измерителя.
Candid    114
Просто тестер надо переключить на измерение АС~
_Ёжик_    4
И в самом деле - надо было переменку включить! Снова затупил и забыл что там не постоянное напряжение! Спасибо всем кто пытался помочь, и извините за такую глупую ошибку. Тогда, чтобы тема не была создана просто так, вопрос - какой макс. ток выдаст вторичная обмотка? И разные ли токи выдает в зависимости от отводов?
_Ёжик_    4
Так найди же его в гугле! Мощность~15Вт.
Не нашёл, только ТС-15-4 есть, а ТС-15-3 почти инфы нет.
DedLogoped    94
29 минут назад, _Ёжик_ сказал:
почти инфы нет
А какая ещё инфа? ТС - трансформатор, 15 - мощность в Ваттах, 3 (4) - количество вторичных обмоток...
_Ёжик_    4
Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений. Значит на любом отводе можно взять 1 ампер?
DedLogoped    94
не суть важно, отводы от обмотки можно считать как три отдельные обмотки соединённые последовательно.
нет, нужно знать рабочее напряжение обмотки на крайних выводах. Если, к примеру, на крайних выводах 10 Вольт, то ток через обмотку будет 15/10=1,5 Ампера. Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера. Помимо этого ещё и нужно убедиться, что обмотка вся выполнена проводом одного сечения (при этом ток на выводах обмоток должен быть пропорционален напряжениям), если разным - то тут уже лучше найти паспорт на трансформатор...
Изменено пользователем DedLogoped
_Ёжик_    4
32 минуты назад, DedLogoped сказал:
Если только к одной обмотке на 14,5В, то можно брать почти всю мощность? Сечения проводов приблизительно одинаковые(0.4~0.5 мм на глаз). У некоторых выводов сразу два провода идут, может для увеличения мощности.
KRAB    5 004
13 часа назад, KRAB сказал:
сразу сказал ...
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
разучились думать!
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам вращающийся трансформатор ВТ-1
      Новый, в упаковке, 82г., с паспортом.
      Вся информация на фото.
      В наличии 1шт.
      Цена 2 тыс.руб.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка товара почтой или транспортной компанией.
    • Автор: dimanelikvid
      Куплю трансформаторы ОСМ по цене в зависимости от номинала ОСМ только производства г. Минск. По всей России.
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Автор: Dimez
      В данной теме обсуждаем трансформаторы
      Трансформатор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.
      Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике.
      Конструктивно трансформатор может состоять из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.
      Справочная информация по трансформаторам ТАН и ТН, если есть справочники по другим - выкладываем!
      Обсуждаем здесь же, дабы не захламлять форум!
      Справочные данные по трансформаторам ТПП, ТН, ТАН и т.д. http://www.zip-2002.ru/?z=171
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
