Трансформатор ТС-15-3 отсутствует напряжение на выходе
Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома).
P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше.
7 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Неужели неисправен?
ответить на этот вопрос очень помогает монетка, подброшенная вверх!
8 минут назад, _Ёжик_ сказал:
все сопротивления
в данном случае - они до лампочки!
Тут недавно уже один искал напряжения ... тестер проверь для начала и предел с родом напряжения
Так и должно быть, когда трансформатор рабочий. Можно ещё проверить трансформатор поднеся к нему какую-нибудь железку - при рабочем трансформаторе она примагнитится. Если магнитится, и вторички не в обрыве - то напряжение никуда на них не денется, смотреть правильность подключения измерителя.
@Borodach - мудератор.
Просто тестер надо переключить на измерение АС~
И в самом деле - надо было переменку включить! Снова затупил и забыл что там не постоянное напряжение! Спасибо всем кто пытался помочь, и извините за такую глупую ошибку. Тогда, чтобы тема не была создана просто так, вопрос - какой макс. ток выдаст вторичная обмотка? И разные ли токи выдает в зависимости от отводов?
29 минут назад, _Ёжик_ сказал:
почти инфы нет
А какая ещё инфа? ТС - трансформатор, 15 - мощность в Ваттах, 3 (4) - количество вторичных обмоток...
Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений. Значит на любом отводе можно взять 1 ампер?
не суть важно, отводы от обмотки можно считать как три отдельные обмотки соединённые последовательно.
нет, нужно знать рабочее напряжение обмотки на крайних выводах. Если, к примеру, на крайних выводах 10 Вольт, то ток через обмотку будет 15/10=1,5 Ампера. Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера. Помимо этого ещё и нужно убедиться, что обмотка вся выполнена проводом одного сечения (при этом ток на выводах обмоток должен быть пропорционален напряжениям), если разным - то тут уже лучше найти паспорт на трансформатор...
Изменено пользователем DedLogoped
32 минуты назад, DedLogoped сказал:
Если только к одной обмотке на 14,5В, то можно брать почти всю мощность? Сечения проводов приблизительно одинаковые(0.4~0.5 мм на глаз). У некоторых выводов сразу два провода идут, может для увеличения мощности.
13 часа назад, KRAB сказал:
сразу сказал ...
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
разучились думать!
