_Ёжик_ Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Есть трансформатор советский ТС-15-3, недавно достал от какого-то старого, но рабочего(!) прибора. По идее он должен работать, но я попробовал включить его в сеть с последовательно включенной лампой на 40 Вт и она не светилась(после теста она чуть теплая). Померял выходы - ни на одном из них напряжения нет. Быстро показания бегают(0.01~0.4В примерно) и пропадают сразу же. Повторюсь, он стоял в одной штуке и эта штука работала перед тестом, после чего я её разобрал и вынул трансформатор(отпаять его не получилось - просто откусил провода и припаял дополнительно штекер с лампой). Также проверил первичные и вторичные обмотки, сопротивление первички норм, а у вторички сомневаюсь. На картинке нарисовал трансформатор с измеренными показаниями. Неужели неисправен? Известно сопротивление первички(127V - 116 Ом, 220V - 89 Ом, вся обмотка с отводами - 204 Ома). P.S. - все сопротивления были получены при помощи мультиметра и вычитания сопротивления щупов(1,8 Ом), показания на тестере на 1,8 Ома выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 А с первичками что творится? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 7 минут назад, _Ёжик_ сказал: Неужели неисправен? ответить на этот вопрос очень помогает монетка, подброшенная вверх! 8 минут назад, _Ёжик_ сказал: все сопротивления в данном случае - они до лампочки! Тут недавно уже один искал напряжения ... тестер проверь для начала и предел с родом напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 8 минут назад, _Ёжик_ сказал: после теста она чуть теплая Так и должно быть, когда трансформатор рабочий. Можно ещё проверить трансформатор поднеся к нему какую-нибудь железку - при рабочем трансформаторе она примагнитится. Если магнитится, и вторички не в обрыве - то напряжение никуда на них не денется, смотреть правильность подключения измерителя. 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Просто тестер надо переключить на измерение АС~ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ёжик_ Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Просто тестер надо переключить на измерение АС~И в самом деле - надо было переменку включить! Снова затупил и забыл что там не постоянное напряжение! Спасибо всем кто пытался помочь, и извините за такую глупую ошибку. Тогда, чтобы тема не была создана просто так, вопрос - какой макс. ток выдаст вторичная обмотка? И разные ли токи выдает в зависимости от отводов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1373 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Так найди же его в гугле! Мощность~15Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ёжик_ Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Так найди же его в гугле! Мощность~15Вт.Не нашёл, только ТС-15-4 есть, а ТС-15-3 почти инфы нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 29 минут назад, _Ёжик_ сказал: почти инфы нет А какая ещё инфа? ТС - трансформатор, 15 - мощность в Ваттах, 3 (4) - количество вторичных обмоток... 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ёжик_ Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 3 (4) - количество вторичных обмоток...Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений. Значит на любом отводе можно взять 1 ампер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) 9 минут назад, _Ёжик_ сказал: Вторичная обмотка одна, только четыре отвода от неё для разных напряжений не суть важно, отводы от обмотки можно считать как три отдельные обмотки соединённые последовательно. 9 минут назад, _Ёжик_ сказал: Значит на любом отводе можно взять 1 ампер? нет, нужно знать рабочее напряжение обмотки на крайних выводах. Если, к примеру, на крайних выводах 10 Вольт, то ток через обмотку будет 15/10=1,5 Ампера. Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера. Помимо этого ещё и нужно убедиться, что обмотка вся выполнена проводом одного сечения (при этом ток на выводах обмоток должен быть пропорционален напряжениям), если разным - то тут уже лучше найти паспорт на трансформатор... Изменено 16 апреля, 2018 пользователем DedLogoped 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ёжик_ Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 32 минуты назад, DedLogoped сказал: Если ко всем выводам будут подключены нагрузки, то их суммарный ток потребления не должен превышать ток 1,5 Ампера. Если только к одной обмотке на 14,5В, то можно брать почти всю мощность? Сечения проводов приблизительно одинаковые(0.4~0.5 мм на глаз). У некоторых выводов сразу два провода идут, может для увеличения мощности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 13 часа назад, KRAB сказал: предел с родом напряжения сразу сказал ... 2 часа назад, _Ёжик_ сказал: надо было переменку включить! разучились думать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
