Гость Алексей
Датчик уровня воды РОС - 301
3 сообщения в этой теме
Гость Алексей
Гость Алексей
Здравствуйте,  может кто сталкивался, как можно  проверить датчик уровня воды РОС-301 не заполняя резервуар, была проба набрать воду в бутылку и опустив в неё стержень ничего не дало, проверялось опуском в приямок с водой там датчики отрабатывают, подскажите как можно ещё проверить этот датчик не набирая резервуар.
V asili    9
нужен обязательно второй стержень на 13 клемму -это общий или земля или корпус резервуара. если хотите сымитировать   (смоделировать)   то с помощью пивной банки -прикрутив 13 клемму на корпус банки.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nalsur
      В бочку с колодца поступает питьевая вода.
      Нужно приобрести датчик уровня воды/контроллер для двух функций:
      1. Включения воды каждые три часа.
      2. Отключение воды,когда бочка полная.
      (Именно так приходиться делать,потому что колодец умирает.
      Колодец сделанный из 12 колец,
      Двенадцатое кольцо которое в воде ,на одну треть подводным течение снесло в сторону,воды около пол метра.)
      Подскажите датчик уровня воды что бы выполнял эти два пункта?
    • В курилке ("отвлекись эмбеддеры") начали выражать недовольство пенсионно-налоговой реформой под прикрытием футбольного мундиаля, сначала стали пропадать особо резкие сообщения...., а теперь и сам казус пропал (недоступен уже пару дней). С уважением, Сергей.
    • Для домашнего использования на характеристику поля особо обращать внимание не стОит, так как показывает она возможности акустики по озвучиванию помещения. Например, мониторы дальнего поля позволяют работать с высокими уровнями звукового давления и с расширенной частотной полосой вниз, словно хорошие домашние напольники, а мониторы ближнего поля - суть малыши для размещения на столе. Эту акустику для использования дома нужно обязательно слушать. Да любую акустику при выборе нужно слушать. А студийная аппаратура вообще достаточно специфична и многим кажется скучной. У нее хорошая линейность, высокое звуковое разрешение, но тембральным разнообразием часто не балует, отчего звучание кажется "мертвым" и однообразным.
    • Позвольте вопрос. А что за акустика? Потому как у меня Каппа 600 даже вечером на комфортном для домашних уровне громкости все просто прекрасно играет в 20 квадратах.
    • А мультик в руки и померить  ток?сколько?
    • Авторасстановка может помочь, например светодиоды по кругу Автотрассировка - экономия времени "Одна из наших плат была проделана квалифицированным инженером в течение 2 недель. Чтобы изучить возможности системы TopoR CAD, мы передали эту задачу специалистам Eremex и были впечатлены, узнав, что они проделали эту работу в течение часа. Кроме того, большая часть работы была выполнена путем автоматической маршрутизации с незначительными ручными исправлениями. Однако качество маршрутизации было лучше, чем качество нашего варианта" ручной вариант Топор
    • В принципе типично драйвер + силовой каскад, включаю через лампу смотрю на ток потребления (норма около 0.2А) и что на затворах ключей творится (на верхнем плече осциллограф ловит наводки, лечится подключением инвертора через трансформатор 220-220), далее если всё окей - ток на минимум и к балласту, так же нужно следить за затворами ключей, скважность должна изменять под нагрузкой Хочу выразить благодарность всем кто мне помогал, для меня это бесценный опыт!
