Не работает прерывание INTF во время работы таймера
perec200
Здравствуйте!
Во время срабатывания прерывания INTF программа выводит меню на экранчик, при срабатывание прерывания на порте RB7 отображается следующий пункт меню.
Далее я добавляю таймер TIMER1 который срабатывает через максимальное возможное время Period=0,065536 s. НО из-за выполнения кода в теле прерывания таймера не срабатывает прерывание INTF, но зато срабатывает прерывание RB7, и вместо того чтобы включить следующий пункт меню, он перескакивает через один.
Вопросы:
  1. После того как код прерывания отработал, программа начинает выполнять код в функции main сначала и с того места где она остановилась перед вызовом прерывания?
  2. Как мне реализовать и работу в меню и работу прерывания? (была мысль при нажатии входе в меню останавливать работу таймера, но как это сделать?)
Проект Proteus + MPLAB
LCD_Interfacing.zip
Забыли прочитать состояние порта Б перед сбросом флага  INTF,  подправил, проверьте. Да еще у вас в коде нет защиты от дребезга контактов, обратите на это внимание, из за этого при однократном нажатии кнопок результат может быть неожиданным.
LCD_Interfacing.rar
Изменено пользователем serg123
4 часа назад, serg123 сказал:
LCD_Interfacing.rar
Не помогло. Не заходит и и пункты меню через 2 переключаются
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
