Краткий импульс по изменению состояния входа
Br.Misha
Доброго времени суток!
Есть небольшая схема с батарейным питанием и в ней есть датчик (геркон), который периодически замыкается-размыкается. Как сделать так. чтобы при смене состояния датчика (замыкание/размыкание), генерировался краткий импульс 100-500 мс?
Так же, интересует такой же импульс, но уже при переходе на конкретный логический уровень (чтобы упростить схему).
Спасибо!
Последняя схема работает просто отлично))) Спасибо)))
Убрал правый диод и теперь импульс только по одному уровню. То, что надо)))
Изменено пользователем Br.Misha
К стати, ещё вопрос по энергоэффективности. Полная часть схемы вот такая:
WAKE обычно подключен к питанию, BUTTON нажимается периодически, а SENSOR может активироваться на большой промежуток времени, но, обычно, он не активен. Транзистор Q5 нужен для инвентирования, а Q5, как бы, разрешает этот импульс.
Если я правильно понял схему, то в данном случае потерь нигде не будет (некоторые резисторы для уменьшения потерь я установил большего номинала). Вторичная часть схемы, по моим расчетам, должна проработать об Батарейки CR2*** 4-8 месяцев. Не хорошо будет, если эта часть скушает батарейку)))
Два транзистора можно убрать . Кнопки BUTTON и SENSOR   работают параллельно в такой конфигурации,  их можно просто запаралелить и не забыть подключить меж ними и базой одного транзистора резистор.
Енаблед  можно делать притягивание  к земле  затвора Q5 , подключив его через резистор . Q4 тогда не нужен .
Изменено пользователем colorad
Это лишь часть схемы, на полной BUTTON и SENSOR будут по отдельности дополнительно подключены к микроконтроллеру, поэтому и транзистора 2.
54 минуты назад, colorad сказал:
а инверсию как тогда делать?))) Там надо чтобы во время импульса нога осцила на схеме подтягивалась к -, в остальное время ею должен управлять переключатель WAKE (там логика управления тоже замысловатая будет)
  • 4 недели спустя...
Наконец то собрал всё на плате (заводской). Всё как на схеме, единственное, забыл за базу Q1, Q3 поставить резисторы, допаял навесом по 10К. На выходе, в принципе, появляется, но он очень маленькой амплитуды - на затворе Q5 положительный импульс меньше двух вольт, а на стоке импульс (обратный) около 1-1,5В, т.е.. в момент импульса напряжение просаживается с 3,3 до примерно 2 вольт, чего совершенно не достаточно для перезагрузки микроконтроллера (там надо меньше 0,7В, если не ошибаюсь).
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
PS: В качестве биполярных транзисторов BC857
9 минут назад, Br.Misha сказал:
делал под 5В, а у меня 3,3,
В качестве Q5  поставьте биполярный .
Про коньяк уже стер  ,  но держите его на готове,  если мой совет не поможет .
В 4/20/2018 в 07:47, Br.Misha сказал:
Упрощаем полную схему - избавляемся от диодов и получаем полный размах напряжения импульсов. Конденсатор С1 работает на замыкание, конденсатор С2 - на размыкание кнопок.
Юркин, я там повыше писал, что отдельные транзисторы на кнопке и сенсоре нужны для того, чтобы микронконтроллер отдельно мог регистрировать состояние каждого, но то такое. Щас схему в протеусе испытаю))
а, ну а вместо энаблед там реально не тупо переключатель будет, а сигнал с ноги микроконтроллера, поэтому транзистор там нужен
1 час назад, Br.Misha сказал:
Ну, тогда нужно делать независимые формирователи импульсов для каждой кнопки. Иначе кнопка и сенсор будут блокировать друг друга.
Типа, вот так. Тут конденсаторы С2 работает и на нажатие и на отпускание для сенсора. Конденсатор С4 - для кнопки.
Схема в протеусе работает просто идеально))) Жаль, что платы уже готовы, но всё равно они тестовые, допаяю на соплях пока)))
И скажите, что здесь влияет на длину импульса? Хочу его уменьшить.
18 минут назад, Br.Misha сказал:
Для сенсора: произведение С2*R4,
для кнопки: C4*R8.
Для укорочения импульса можно уменьшить R4 и R8, поставить по 220кОм, например. Или по 100кОм.
