alex_nikel
Нужна помощь в разработке схемы для страйкбола
9 сообщений в этой теме
alex_nikel    0
Добрый день. Мастера профессионалы, нужна помощь в создании небольшого девайса.
Суть работы заключается в том, чтобы пролетающий флюресцентный шарик (скорость шара может достигать 150-160 м/с) прерывал сигнал между ик светодидом и фототранзиистором и на короткое время происходила вспышка из батареи светодиодов. интенсивность (скорострельность) может достигать 1000 шаров/мин и хотелось бы чтоб эта система успевала замечать интервалы между шарами, то есть при очереди не горела постоянно, а вспыхивала.
питание всей этой  системы будет липоль акум 1S или 2S 3.7 или 7,4 в
Falconist    5 215
Ничего сложного. Проблема будет не в схемотехнике, а в механике - втулить это все в оружие.
Dr. West    3 138
А зачем оптический датчик? Разве сигнал о событии выстрела нельзя получить из самого оружия, там же привод электрический?
Microchip    200
Тем более что это и не нужно по большому счету.
Для применения трассирующих страйкбольных шаров имеются штатные варианты:
1. Трассирующая насадка (выполнена в виде глушителя со всей электроникой и питанием в виде батареек)
2. Специальный магазин (светодиоды для подсветки шара находятся в его горловине)
3. Можно встретить и трассирующий узел хоп-апа (тут уже надо скилл механика чтоб установить это дело)
@alex_nikel , чем покупные средства не нравятся? Что пытаетесь получить?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Можно. Но Тс-а это чем-то не устраивает.
https://iklubkov.livejournal.com/7674.html
UTSource
электронных компонентов
alex_nikel    0
проводку протянуть от контактной группы можно. но не в любом приводе + этот девай будет выполнен в виде съемного глушителя, что усложняет подвод проводов
Представь себе ситуацию. сидишь ты ночью в засаде, а у тебя из ствола фонарик светится... спалился, убили и на мертвяк ))
Вот и знающие люди подтянулись. но у всех вар-тов есть свои недостатки
1. насадка - высокая цена + большие размеры (для пистолетов особенно) + низкая энерго эффективность, ксеоновая вспышка и преобразователь очень быстро съедают ААА батареи. и честно говоря качество исполнения их достаточно низкое
2. магазин - не подходит, первые 3-4 шара из магазина успевают остыть и при стреоьбе одиночкой - не доспускаются к игре
3. трассерный хоп-ап - отличная вещь, но увы не во все привода его можно инсталировать (не считая Мсерии и АК) в пистолет не впихнуть почти никак
Оптический датчик нужен для идентификации вылета шара, что б подсветка не горела постоянно.
у меня  в Мке стоит трассерный хоп-ап и подсветка включается при выполнении 2х условий
1. мех контакт при установленном магазине
2. приба от КГ гирбокса, курок нажал цепь замкнулась  - подсветка включилась
Изменено пользователем alex_nikel
как сказали в схеме проблем не должно быть, проблема в конструкции сего.
сделать можно либо на микроконтроллере хотя бы attiny13 либо на ждущем мультивибраторе и небольшой обвязке.
Microchip    200
@alex_nikel , т.е. хотите повторить самостоятельно насадку-глушитель, но с аккумуляторами?
1 час назад, alex_nikel сказал:
...Представь себе ситуацию. сидишь ты ночью в засаде, а у тебя из ствола фонарик светится... спалился, убили и на мертвяк ))...
Вот поэтому я трассеры и не люблю в принципе.
А электронная часть относительно несложна. Не очень понятен ваш уровень в электронике. Микроконтроллер сможете запрограммировать?
alex_nikel    0
К сожалению мой уровень пока низкий, повторить найденную схему в инете - могу без проблем, с паяльником дружу и платы травить тоже научился )) но самому пока не получается. ((
По контроллерам - с ардуинками сейчас играюсь и в принципе на ардуино смог собрать эту систему. но Ардуино Нано очень проблемно впихнуть в корпус глушителя, по этому и прошу какую то более миниатюрную и главное простую схему. которая была бы и относительно дешевой и в то же время ремонтнопригодной. а то с ардуинкой можно из глушака сделать хронограф ))
именно, но с использование ультафиолетовых светодиодов, тесты показали, что оих подсветка в первые 3-4 секунды не уступает ксеоновой вспышке. а потребляемая энергия в 100 раз меньше + ее с головой хватает для CQB игр в закрытых помещениях. где и скорость выстрела ограничена.
Microchip    200
Если без МК то в первом приближении как-то так:
HEF4001B - буржуйский аналог К561ЛЕ5 в SMD корпусе (SO14). На ней выполнен ждущий мультивибратор с перезапуском (около пол секунды, ИМХО достаточно)
Не хватает разве что опции предотвращающий переразряд банки. Ну или хотя бы индикатора.
Но если уж гамырить сию фичу, то ИМХО тогда уж лучше делать на каком нибудь ATtiny13.
Ответить в тему...
    • По идее нихром и она связана с сетью, т.е. её контакт с корпусом опасен. А вообще это одноразовое изделие, ремонту не подлежит.
    • Я так и не понял, что общего в том опыте, с тем, что предложил я. И не опыт я предлагал, а расчёт времени. Цель - показать, что тепло слишком медленно распространяется, чтоб управлять электричеством, к тому-же, при  электрическом токе выделяется тепло (закон Джоуля - Ленца), на фоне которого, тепло управляющее, как стакан в бочке... да и сами подумайте, какое тепло, управляет, проводимостью канала полевого транзистора? Что касательно опыта по ссылке, то как я понял, было измерено тепловое сопротивление -  "неизвестного фрагмента (от 61 гр.) масла (с места установки датчика) + колба + стенки термоса (с неизвестной площадью контакта, масла с колбой термоса)". После этого, одни буквы, были торжественно переименованы в другие. Корректность формул с переименованными буквами, я не проверял, из-за ...
    • Шелудивый шизоид Валера упивается вниманием, которое оказывается его шелудивым шизоидным бредням. Кроме того, шелудивый шизоид Валера насоздавал себе мультиаккаунтов, с которых он повышает себе же репутацию, о которой он ранее отзывался пренебрежительно, что она его якобы не волнует.
    • За нас уже все рассчитали по сечению, нам нужен только ток. Вот и получаются расчетные параметры, помноженные на два (условно). Круг снова разомкнут, можно спать спокойно.
    • Привет всем. нужен совет. подарили мне сварочний инвертор но в ней отсутствует плата управления, долго не думая забацал платку от Бармалея или Липина. подкинул к самой плате вроде норм пока. но остался вопрос по частоте и правильность осцылограм к-э 36в 20мкс к-э 36в 30мкс к-э 310 в 20 мкс(30мкс тоже самое нет скоса) в 20мкс затвор тгр первичка  холостой ход 150-200 ма остальное
    • Среди вопросов как раз и стоит задача довести сопротивление до 4х ом..
      Или же разделить один канал на мид 4ом будет, сделать ему свой фильтр. Второй канал отправить для сч и вч..
    • Спасибо за просьбу к модератору, а то я устал уже читать этот высер некоторых с позволения сказать пользователей "профессионалов". Спасибо за понимание. Ни каждому дано это - понимание и терпение. И я то же присоединяюсь с просьбой к модератору Светлане и другим модераторам, а также администратору почистить данную ветку форума дабы сохранить смысл всей темы и привлечь других пользователей к этой теме с дельными советами, а не словесным поносом. Ежали кого-чего обидел - звиняйте. Шибко хотел сказать культурно без обид. Но... получилось как получилось. Всем добра и творите добро.
