Печатные платы по форме
Всех приветствую!
Поделитесь пожалуйста своими размышлениями на счёт изготовления (в частности разработки) печатной платы сложной формы, которая должна "вписаться в обстановку", простите, может быть туманно излагаю свои мысли. В общем хочу сделать себе светодиодные вставки в фары, по форме маски фары. Может по фото видно и не очень хорошо, но форма - овальная.  Можно конечно исхитриться подложить картон и обвести карандашиком изнутри. Но, господа, живём в 21 веке, красная "Тесла" вон летает в космосе, а я тут и карандашиком....
1.thumb.JPG.c22eff6aef8a5ee8937dc89a2416d326.JPG2.thumb.JPG.5f6f73622e8d7654bc4afcc46a15aa1b.JPG
В общем идея примерно такая: фотографирую исходную маску фары, стараясь это сделать перпендикулярно. Затем в любом векторном редакторе, например в CorelDraw обвожу требуемый мне контур, делаю измерения на реальной маске и привожу векторное изображение к реальному масштабу. Затем импортирую векторное изображение например в SprintLayout и обвожу контур, а далее уже наполняю плату компонентами и дорожками.
Что скажете, правильно мыслю? Кто-нибудь практиковал подобные технологии?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
11 минуту назад, radio_andrey сказал:
Не проще сразу в Sprint Layout обвести с фотографии?
Люблю я всё усложнять))) сейчас попробую. А как в Спринте проще нарисовать сложную форму типа овала как на фото, из нескольких секторов круга?
И к реальному масштабу там довольно просто приводится
А можно поподробнее пожалуйста? :rolleyes:
Изменено пользователем -=FISHER=-
Допустим имеем размер 5х5см. Можно размеры рабочего поля сделать 5х5см и, вставив фото как шаблон, с помощью значения "Разрешение" выставить нужный размер шаблона на поле. Либо просто линиями, квадратом, кругом, любой фигурой обозначить границы в реальном масштабе и также, как и описал до этого, подгонять "разрешением"
19 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Да, из нескольких окружностей. Можно практически идеально совместить, если постараться
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Только что, Candid сказал:
Ещё проще на сканере сделать скан этой загогулины
Она не плоская, не положить на стекло....
46 минут назад, radio_andrey сказал:
Пробую сейчас таким методом, получается очень долго и линия всё равно выглядит как будто ломанной.... Может есть какие-нибудь методы быстрее и точнее?
Когда возникает необходимость сделать плату сложной формы и одновременно присутствует желание немного "помудохаться", я делаю так:
- вначале на миллиметровке, пользуясь измерительной линейкой и штангенциркулем- вырисовываю контур будущей платы в натуральную величину
- затем на миллиметровой сетке SL-6 рисую этот контур в программе
- распечатываю нарисованный контур на бумаге с липкой изнанкой, приклеиваю его на  достаточно плотную бумагу (картон) для жесткости получившегося шаблона, скальпелем (малярным ножом) обрезаю излишки бумаги по контуру платы
-получившийся шаблон платы размещаю в корпусе, при этом произвожу подгонку шаблона , обрезая лишнее, проверяю  размещение всех необходимых отверстий на шаблоне (под крепеж), при необходимости корректирую их размещение
- все необходимые изменения и корректировки переношу в программу SL-6, после этого вновь печатаю контур платы на самоклейке,  наклеиваю на картон, вырезаю прокалываю все необходимые крепежные отверстия, вкладываю шаблон в корпус- убеждаюсь, что все идеально.
- и затем, на имеющемся контуре , рисую печатную плату.
На фотках пример процесса изготовления платы для "хитрого" корпуса, и сама  п/п в SL-6 (DDS- генератор на  Atmega16)
DDS_Atmega16.lay6
Я бы сделал в том же солиде или подобной программе необходимую форму, а затем в альтиуме создать контур платы по модели.
По фото бы не делал, т.к. могут потом не совпасть размеры из-за угла фотоаппарата относительно детали
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Хорошим фотиком с мощной оптикой сфоткать со штатива подальше несколько раз: один-два снимка обычных, и несколько с приставленной к объекту линейкой/рулеткой по нескольким осям, чтобы потом легче было подобрать увеличение на компьютере при отрисовке платы и при дальнейшей печати...
@Borodach - мудератор.
Ребята - модельщики упали под верстаки, читая этот топик. Кусок картона и 10 минут работы с ножницами, затем сканирование или качественное фото получившегося шаблона. Распечатка - примерка.
Вот вырезать такое тонкое кольцо из текстолита (и не сломать) может быть проблемно. Я бы разбил его на сегменты лучше.
11 час назад, Candid сказал:
Даже задницы сканируют
Задница имеет свойство пластичности.
14 часа назад, Serrad сказал:
Ваш способ интересный и нравится мне своей точностью, но а что если есть желание только из первой части предложения?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Это всё понятно, это самый очевидный способ. Но люди сканируют свое тело на 3Д сканере, а потом печатают модельку на 3Д принтере. А здесь картон... Мне всё не дает покоя технический прогресс. Уж простите меня за мою любознательность. Хочется узнать, придумать некий новый способ, чтобы он удовлетворял этим критериям, по сравнению с изготовлением шаблона из картона;:
1. Быстрее;
2. Проще;
3. Точнее;
4. Не на много дороже.
Наверняка на форуме есть профессиональные инженеры, давайте помечтаем?
Резать я планирую не в ручную, а на фрезере с ЧПУ.
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
У вас есть доступ к 3D сканеру? Думаю - нет, иначе и темы не было бы. Тогда 21 век отменяется, старые, проверенные временем технологии отлично справятся с этой задачей.:moil:
51 минуту назад, Candid сказал:
Непонятно что нужно ТС.
Ехать.
Сейчас насмотрелся видео, буду пробывать такую связку: фото с масштабной линейкой, затем импорт картинки в SolidWorks, затем масштабирование под реальные размеры и обвод контура, затем импорт контура платы в формате DXF в DIPTrace. Проверю отвечает ли данная связка моим требованиям и отпишусь.
P.S. это позволит избежать ручной обводки, вчера пробывал в SL6, процедура мягко говоря нудная. Ну не предназначен SL для таких задач.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
