-=FISHER=-
Печатные платы по форме
18 сообщений в этой теме
-=FISHER=-    5
Всех приветствую!
Поделитесь пожалуйста своими размышлениями на счёт изготовления (в частности разработки) печатной платы сложной формы, которая должна "вписаться в обстановку", простите, может быть туманно излагаю свои мысли. В общем хочу сделать себе светодиодные вставки в фары, по форме маски фары. Может по фото видно и не очень хорошо, но форма - овальная.  Можно конечно исхитриться подложить картон и обвести карандашиком изнутри. Но, господа, живём в 21 веке, красная "Тесла" вон летает в космосе, а я тут и карандашиком....
Скрытый текст
1.thumb.JPG.c22eff6aef8a5ee8937dc89a2416d326.JPG2.thumb.JPG.5f6f73622e8d7654bc4afcc46a15aa1b.JPG
В общем идея примерно такая: фотографирую исходную маску фары, стараясь это сделать перпендикулярно. Затем в любом векторном редакторе, например в CorelDraw обвожу требуемый мне контур, делаю измерения на реальной маске и привожу векторное изображение к реальному масштабу. Затем импортирую векторное изображение например в SprintLayout и обвожу контур, а далее уже наполняю плату компонентами и дорожками.
Что скажете, правильно мыслю? Кто-нибудь практиковал подобные технологии?
radio_andrey    471
Не проще сразу в Sprint Layout обвести с фотографии? И к реальному масштабу там довольно просто приводится
  • Одобряю 1
-=FISHER=-    5
11 минуту назад, radio_andrey сказал:
Люблю я всё усложнять))) сейчас попробую. А как в Спринте проще нарисовать сложную форму типа овала как на фото, из нескольких секторов круга?
А можно поподробнее пожалуйста? :rolleyes:
Изменено пользователем -=FISHER=-
radio_andrey    471
Допустим имеем размер 5х5см. Можно размеры рабочего поля сделать 5х5см и, вставив фото как шаблон, с помощью значения "Разрешение" выставить нужный размер шаблона на поле. Либо просто линиями, квадратом, кругом, любой фигурой обозначить границы в реальном масштабе и также, как и описал до этого, подгонять "разрешением"
19 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Да, из нескольких окружностей. Можно практически идеально совместить, если постараться
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Candid    78
32 минуты назад, radio_andrey сказал:
Ещё проще на сканере сделать скан этой загогулины
-=FISHER=-    5
Только что, Candid сказал:
Она не плоская, не положить на стекло....
-=FISHER=-    5
46 минут назад, radio_andrey сказал:
Пробую сейчас таким методом, получается очень долго и линия всё равно выглядит как будто ломанной.... Может есть какие-нибудь методы быстрее и точнее?
aitras    1 426
Шаблон на бумаге сделать и потом отсканить.
Serrad    156
Когда возникает необходимость сделать плату сложной формы и одновременно присутствует желание немного "помудохаться", я делаю так:
- вначале на миллиметровке, пользуясь измерительной линейкой и штангенциркулем- вырисовываю контур будущей платы в натуральную величину
- затем на миллиметровой сетке SL-6 рисую этот контур в программе
- распечатываю нарисованный контур на бумаге с липкой изнанкой, приклеиваю его на  достаточно плотную бумагу (картон) для жесткости получившегося шаблона, скальпелем (малярным ножом) обрезаю излишки бумаги по контуру платы
-получившийся шаблон платы размещаю в корпусе, при этом произвожу подгонку шаблона , обрезая лишнее, проверяю  размещение всех необходимых отверстий на шаблоне (под крепеж), при необходимости корректирую их размещение
- все необходимые изменения и корректировки переношу в программу SL-6, после этого вновь печатаю контур платы на самоклейке,  наклеиваю на картон, вырезаю прокалываю все необходимые крепежные отверстия, вкладываю шаблон в корпус- убеждаюсь, что все идеально.
- и затем, на имеющемся контуре , рисую печатную плату.
На фотках пример процесса изготовления платы для "хитрого" корпуса, и сама  п/п в SL-6 (DDS- генератор на  Atmega16)
DDS_Atmega16.lay6
  • Одобряю 2
swat24    9
Я бы сделал в том же солиде или подобной программе необходимую форму, а затем в альтиуме создать контур платы по модели.
По фото бы не делал, т.к. могут потом не совпасть размеры из-за угла фотоаппарата относительно детали
Candid    78
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Даже задницы сканируют
DedLogoped    51
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Хорошим фотиком с мощной оптикой сфоткать со штатива подальше несколько раз: один-два снимка обычных, и несколько с приставленной к объекту линейкой/рулеткой по нескольким осям, чтобы потом легче было подобрать увеличение на компьютере при отрисовке платы и при дальнейшей печати...
Dr. West    2 816
Ребята - модельщики упали под верстаки, читая этот топик. Кусок картона и 10 минут работы с ножницами, затем сканирование или качественное фото получившегося шаблона. Распечатка - примерка.
Вот вырезать такое тонкое кольцо из текстолита (и не сломать) может быть проблемно. Я бы разбил его на сегменты лучше.
  • Одобряю 1
-=FISHER=-    5
11 час назад, Candid сказал:
Задница имеет свойство пластичности.
14 часа назад, Serrad сказал:
Ваш способ интересный и нравится мне своей точностью, но а что если есть желание только из первой части предложения?
Это всё понятно, это самый очевидный способ. Но люди сканируют свое тело на 3Д сканере, а потом печатают модельку на 3Д принтере. А здесь картон... Мне всё не дает покоя технический прогресс. Уж простите меня за мою любознательность. Хочется узнать, придумать некий новый способ, чтобы он удовлетворял этим критериям, по сравнению с изготовлением шаблона из картона;:
1. Быстрее;
2. Проще;
3. Точнее;
4. Не на много дороже.
Наверняка на форуме есть профессиональные инженеры, давайте помечтаем?
-=FISHER=-    5
Резать я планирую не в ручную, а на фрезере с ЧПУ.
Dr. West    2 816
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
У вас есть доступ к 3D сканеру? Думаю - нет, иначе и темы не было бы. Тогда 21 век отменяется, старые, проверенные временем технологии отлично справятся с этой задачей.:moil:
Candid    78
Непонятно что нужно ТС. Шашечки или ехать?
-=FISHER=-    5
51 минуту назад, Candid сказал:
Ехать.
Сейчас насмотрелся видео, буду пробывать такую связку: фото с масштабной линейкой, затем импорт картинки в SolidWorks, затем масштабирование под реальные размеры и обвод контура, затем импорт контура платы в формате DXF в DIPTrace. Проверю отвечает ли данная связка моим требованиям и отпишусь.
P.S. это позволит избежать ручной обводки, вчера пробывал в SL6, процедура мягко говоря нудная. Ну не предназначен SL для таких задач.
    • Валерий Сергеевич! Вы опять ничего не поняли. По 6П44С ВАХ-и давал lnx  - да, давал. Но по G1, при экранном 95 Вольт. Вы, просто, увидели похожие цифры и возрадовались. Но, возрадовавшись, не поняли увиденного. Сути не заметили. А из этой ВАХ, между прочим, со всей очевидностью следует, что при напряжении анода в 290 Вольт, 95 экранного, для 6П44С, чрезмерно. Я же говорил о совсем другой ВАХ, для совсем другой лампы. Во первых, для 6П36С, во вторых, по G2, а не G1. Попытайтесь, хоть по картинке, понять разницу. А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале - может и даёт. Только, применительно к какой схеме / режиму? Василичь, вот, тоже даёт рекомендацию. У него одни и те же моточные данные тора под все лампы и все схемы подходят. Хоть под 6П6С, хоть под ГУ-50. Прикажете верить? И, потом, что мне Манаков? У меня есть стенд, способный много точнее и быстрее любого Манакова ответить мне на мои вопросы.
    • Спасибо за ссылку. Я пытался пользоваться софтом 1-Wire Devices, но у меня не получилось им записать чип, только мог считать прошивку. Потом я нашёл другой софт  http://lapatushka.com/ , который пишет в чип, но он платный. Есть бесплатный софт для 1-Wire от производителя (Dallas Sem), тоже пишет чип, но им немного неудобно. Но вот  возможность записи в чип оказалась бессмысленной   из-за привязки к серийному номеру.  Хочу ещё уточнить по третьей странице, возможно я не туда смотрю, объясните пожалуйста, ещё раз по адресам.
    • Всем привет!
      Пишу диплом, на тему импульсных источников питания. Один из разделов это анализ вариантов преобразования напряжения для питания систем управления электроприводом.
      Необходимо рассмотреть три варианта преобразований:
      1. Преобразование AC/DC 220/15V, затем 15V в 5V(DC)
      2. Преобразование AC/DC 220/5V, затем  5V в 15V (DC)
      3. Использование импульсного источника питания с различным выходным напряжением.
      Определить какой вариант преобразований эффективней в использовании, и как влияет паразитная емкостная связь.
      Подскажите пожалуйста какие-нибудь книги или статьи,автора по этим темам.
      Сам я нашел какую-то информацию, но ее очень мало, а книгу всего одну "Импульсные источники питания от А до Z" Санджай М.
      Благодарю.
    • Всем привет!
      Благодарю.
    • Из ВАХ и "нахожу".  По 6П44С ВАХ-и давал lnx за что я его уже благодарил.  А рекомендацию 100в. для 6П45П, даёт Манаков на аудиопортале.  Так что вывод не с потолка.
    • Ну хорошо, согласен, вопрос задан коряво. Перезадам иначе.
