Подключение мощных светодиодов
Доброго времени суток! Помогите разобраться с подключением светодиодов. У меня имеются светодиоды мощностью 5w, напряжение 6-7v и силой тока 0.7 mA и валяется китайский блок питания с параметрами - 100w, напряжением 20-36v и силой тока 3A. Подскажите какую схему использовать? Нужно ли использовать резисторы,или что то другое и как это расчитать?
Только что, Tough_Guy11 сказал:
умножить  6-7v на силу тока 0.7 mA = нобеля Вам если получите мощность 5w
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минуту назад, Tough_Guy11 сказал:
1) Светодиодов "на напряжение" не бывает! http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2) Ток 0,7 мА никогда не обеспечит мощность 5 Вт.
3) Падение напряжения 6..7 В означает, что светодиоды двухкристальные, с последовательно соединенными кристаллами, падение на каждом порядка 3... 3,3 В.
0,7 А * 6,6 В = 4,6 Вт.
4) Светодиоды питаются стабильным током. По приведенной выше ссылке это все описано.
17 часов назад, Falconist сказал:
да, стабильным. Но как мне с 3A уменьшить до 0.7A ?
