Роман Романович
Помогите, простой стробоскоп
13 сообщений в этой теме
Прошу помощи. Понимаю что пограммистам это на раз плюнуть.
Нужна программа прошивки на Attiny13.
Алгоритм следующий:
- при подачи питания на МК на ноге мк постоянная 1 и лампочка горит
- при повторной подаче питания мк лампа мигает стробоскопом.
- при повторной подаче питания снова лампа горит, и так по кругу
начало программы со стробоскопом есть, как реализовать переключение режимов без доп кнопок.
ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ НУЖНО"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
часть программы стробоскопа
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
int i;
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
while (1)
for (i = 0; i<3 ; i++)
PORTB.0=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
delay_ms(100);
  delay_ms(400);
Mishany    47
использовать Eeprom при каждом включении считывать бит если 1 или 0 - это и есть режим, после считывания инвертировать бит для следующего включения
но епром ограничена 100000 циклов записи
#include <avr/eeprom.h>
//определить переменную в епром:
unsigned char rezhim EEMEM;
//чтение:
eeprom_read_byte(&rezhim);
//запись:
eeprom_update_byte(&rezhim, ххх);
Изменено пользователем Mishany
IMXO    1 462
25 минут назад, Роман Романович сказал:
Алгоритм следующий:
так не делают, обычно напряжение на МК подают постоянно , МК отправляют в режим сна, ток потребления в котором соизмерим с саморазрядом батареи , кнопку режимов работы опрашивают или по изменению состояния вывода или по срабатыванию сторожевого таймера выводя МК из режима сна, управляют нагрузкой
хотя вариант с изнасилованием ЕЕПРОМ тоже имеет право на жизнь :)
Подробнее>>
Без проблем, если лучше постоянное питание, то можно подавать управляющий сигнал на ногу. Если можете, напишите текст программы со схемой я уже разберусь.
Спасибо, просто у меня с программированием тяжело, а данная прошивка край нужна
Falconist    5 601
7 часов назад, Роман Романович сказал:
В конце 80-х сваял я схему диагностического электростимулятора целиком на логике, безо всяких МК. И функция была очень похожая на желаемую - при нечетном включении одной кнопкой силу тока можно было дискретно увеличивать второй кнопкой, а при четных включениях - снижать.
Сочувствую я вам, ребята, не видящим других возможностей, кроме МК...
  • Одобряю 1
9 часов назад, Mishany сказал:
//чтение:
//запись:
Если можно весь код напишите пожалуйста!!!
snn_krs    51
Spoiler
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
eeprom unsigned char mode;
void main(void)
// Declare your local variables here
 int i;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Reset Source checking
if (MCUSR & (1<<PORF))
     // Power-on Reset
     MCUSR=0;
     delay_ms( 500 );
     if ( mode == 0 )
       mode = 1;
     } else {
       mode = 0;
DDRB=(0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
  if ( mode == 0 )
    while ( 1 )
      for ( i = 0; i < 3 ; i++ )
         PORTB.3 = 1;
         delay_ms( 100 );
         PORTB.3 = 0;
         delay_ms( 100 );
      delay_ms( 400 );
  } else {
    PORTB.3 = 1;
    while ( 1 )
Попробуйте этот код. У меня ATtiny13A, но они совместимы и я вывел мигание на 3-ю ножку т.к. к 0-й подпаян программатор
В 18.04.2018 в 13:29, snn_krs сказал:
  Показать содержимое
#include <delay.h>
void main(void)
 int i;
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
#pragma optsize+
#endif
     // Power-on Reset
     MCUSR=0;
     delay_ms( 500 );
     if ( mode == 0 )
       mode = 1;
     } else {
       mode = 0;
  if ( mode == 0 )
    while ( 1 )
         PORTB.3 = 1;
         delay_ms( 100 );
         PORTB.3 = 0;
         delay_ms( 100 );
      delay_ms( 400 );
  } else {
    PORTB.3 = 1;
    while ( 1 )
Не пойму почему, но переключение режимов нормально происходит только первых два-три раза, потом при подаче питания либо режим не переключается либо МК подвисает и ничего не горит. Фьюзы дефолтные, шью и hex и epp.
snn_krs    51
У меня нормально работает. Там есть задержка 500 мс., если быстро включать/выключать питание, то режим переключаться не будет.
Зависание возможно если ножка 1 (сброс) висит в воздухе. Надо ченез резистор к +5в подтянуть.
eep записывать не обязательно
Изменено пользователем snn_krs
В 20.04.2018 в 09:39, snn_krs сказал:
Ножка 1 подтянута через 10k к +5в
При первом включении начиниает стобить,  при втором загорается, при третьем стробит, при четвертом стробит но медленее в два раза, при пятом зависание и все, МК начинает заново работать после нескольких минут постоя.
Иногда просто зависает на каком то режиме и не переключается.
Не могу понять в чем причина
Можете скинуть файлы проекта?
Гар    158
А почему переключение режимов хочешь сделать с помощью подачи питания, а не кнопкой управлять?
В 25.04.2018 в 21:50, Гар сказал:
Просто такая задача в проекте, с кнопкой куча готовых проектов с сети выложено, даже и тужиться не нужно,  а тут нужно что бы при подаче питания переключение было
В 25.04.2018 в 21:41, snn_krs сказал:
Сегодня вечером попробую.
Спасибо  тебе огромное, я просто не сразу увидел, что ты мне ответил, был в отъезде. Обязательно попробую и напишу, возможно у меня карма плохая, или просто руки кривые, что у меня сразу не получилось)))
