Потерялись конденсаторы на видио-чипе
Господа знатоки, не ругайтесь и не подшучивайте над несведущим в этих вопросах любителем. Спасибо за понимание.
После прогрева видео-чипа на материнской плате от ноута ACER Aspire 5500 (название платы ELF50 LA-2761), потерялись 4 малюсеньких конденсатора. Я припаял похожие. Но всё равно не стартует. Может это быть из-за них? Я на фотке стрелочкой показал. Да, а сам чип называется NQ82915PM SL8G3.
А ещё там есть маленькая батареечка для BIOS-а, так она совсем разрядилась. Она была припаяна, и на ней надпись "заряжаемая". Я её отпаял, но пока не пойму - как её зарядить? А можно на её место обычную большую на проводках подсоединить?
Изменено пользователем Duval
Добавил название чипа
38 минут назад, Duval сказал:
Боюсь что теперь даже хороший СЦ не восстановит материнку....
@Borodach - мудератор.
Секундочку, господа. Вы так и не ответили ни на один из вопросов. Важно ли припаять именно такие же конденсаторы? И про батарейку тоже.
В любом случае, этот ноут сам по себе отказался включаться. Стоял на зарядке, и потух...невозможно было его растолкать. Поэтому и попробовали его греть, а детальки потерялись.
И новую покупать нет смысла: что делать с древним ноутом? Работать на нём - никакого удовольствия. А новый чип китайцы продают за 7 евриков. Может, перепаять его?
11 час назад, Duval сказал:
Очень маловероятно, у меня есть чип работает без 5 таких конденсаторов, тут скорее всего
С чего вы это взяли вы на ней напряжение меряли?
Если честно это маловероятно что там стоит маленький аккумулятор, скорее всего обычная батарейка, и она не заряжается, а просто меняется.
14 минуты назад, Duval сказал:
Вам уже написали, выбросте его.
1 минуту назад, --@lexxx-- сказал:
А чем прогревали и чем перепаивать его будете?
Ну, это давно было. Сам комп начала 2000-х. В 2010-2011 ещё включался, а потом затих во время зарядки. Тогда и пытались его прогреть, но кроме потери этих конденсаторов ничего не получилось. Выбрасывать в любом случае не буду, потому что, даже если не восстановится, можно продать на запчасти. Там один экран уже 45 евриков стоит. А у многих есть такие с битыми матрицами. У меня 2 рабочих ноута тех же лет, но без экранов :-)
А тогда в 2011 грели обычным феном. Сейчас есть специальный аппаратик. Он хорошо маленькие части отпаивает, а вот чипы не пробовал.
23 минуты назад, Duval сказал:
Вот и надо было начать с батарейки, а не с прожарки. Теперь добавлено сколько то новых дефектов, целесообразней отнести на мусорку. Ну или на запчасти.
5 минут назад, Duval сказал:
Если есть паяльная станция с нижним подогревом можете попытаться поменять чип. На самом деле у подобных чипов отходит сам кристалл от подложки а не сам чип от платы отваливается. Поэтому прогрев не приносит результата (только краткосрочный). Только замена, но и там не все так просто, без опыта вероятность успеха не большая.  Пузырей на плате снизу под чипом нету? Или рядом с ним?
Изменено пользователем --@lexxx--
9 минут назад, минздрав сказал:
Абсолютно согласен! Но в то время не подумал об этом.
Выкидывать вообще ничего не нужно, потому что даже набор из 4-х винтиков для подобных аппаратов во Франции продаётся отдельно. Вот, например: https://www.amazon.fr/machine-zinc-pour-ordinateur-portable/dp/B00U1J8M9G/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1523959189&sr=1-6&keywords=acer
А как вы считаете, если поменять этот чип, то заработает?
Дополнение
Хорошо, оставим пока этот ACER в покое. Есть другой, более новый, который никто не грел на мангале.
Назывется DELL Inspiron 1720. При подключении загорается диод, привод двд жужжит и пытается читать (если диск вставлен), жёсткий диск тоже подаёт признаки жизни. Медленно греется процессор и чип рядом (скорее всего северный мост). Но экран чёрный и кулер не крутится. Что это может быть?
7 часов назад, sanya110 сказал:
Неисправность.
Да, потрясающе "точный" ответ. Я вижу, что народ продолжает упражняться в "остроумии", хотя я просил выше этого не делать. Юноша, если нечего сказать, то лучше промолчать.
26 минут назад, Duval сказал:
Хм, а что вы хотели услышать??  С такими то знаниями и навыками "прогреваста"??   Заимели проф ИК станцию??  есть опыт по реболлу( не прогреву) мостов??
9 часов назад, Duval сказал:
глубокое умозаключение..  И ни одного замера..
 "Intel Pentium M 735 1.7 Ghz / RAM: 512 Mb / HDD: 80 Gb / Video: ATI Mobility Radeon X1300"  1 ядро, древняя карта.
Зачем этот хлам в 2К18 ? Выкинь его или разбери, это хлам который только как пишущая машинка, для него даже интернет это тяжело. Нафига он нужен ?
С уважением, Дмитрий
1 час назад, hardhacker сказал:
Я хотел услышать дельный совет знающего человека. Я сразу об этом сказал.
Станции у меня нет. Я мог бы купить, но это не моя профессия. Поэтому, незачем её покупать. Маленький аппарат для отпаивания мелочей у меня есть.
А про замеры - вы скажите, что именно надо, я замерю.
6 часов назад, Duval сказал:
На до перестать играть в мастера и обратиться к спецу, если железка нужна.
Это не карманный фонарик и по интернету не ремонтируется.
Ну чтож (со вздохом....), по пунктам...
8 часов назад, Duval сказал:
А чем вас не устроило ответ: неисправность? И что теперь ЭТО надо ремонтировать? Коротко и ясно.
Я вот тоже не врач и нафига мне покупать скальпель? Но маленький ножик у меня есть и... Я могу аппендицит вырезать? Тем более, что у соседа что то в животе болит. Ну наверняка аппендикс!
Начинайте измерять питание.
P.S. Шикарная фраза, классика: "После прогрева видео-чипа на материнской плате от ноута, потерялись 4 малюсеньких конденсатора. Я припаял похожие. Но всё равно не стартует. Может это быть из-за них?"
Изменено пользователем DoG70
10 часов назад, Duval сказал:
Хорошему человеку всегда есть что сказать. Но для начала все же предпочту уточнить: у Вас имеется хотя бы минимальный опыт ремонта портативных устройств, Вы ориентируетесь в схемотехнике современных ПК? Отсутствие паяльной станции – еще не приговор (хотя и печаль), но почему-то мне кажется, что и POST-карты, и осциллографа у Вас тоже нет. Впрочем, наверняка, как и должных навыков работы с ними.
Человек, имеющий отношение к ремонту, никогда не сформулирует вопрос в стиле «вы скажите, что именно надо, я замерю (С)», поскольку на уровне здравого смысла осознает, что, находясь за тысячи километров от ремонтируемого устройства, никто не сможет увидеть и указать необходимые для выполнения измерений точки. Он начнет с поиска документации (мануала, даташита) на устройство либо интересующий узел и, как минимум, тщательного внешнего осмотра, проверки доступных для измерения постоянных напряжений и оценки уровней их пульсаций. И лишь располагая минимальной первичной информацией и адекватной оценкой сущности проблемы с точки зрения физических основ функционирования неисправного узла с целью сужения круга поиска дефекта озвучит на форуме вполне конкретные, отвечающие сложившейся проблеме, вопросы. И, уверяю Вас, ни «юноша», ни кто-либо другой в этом случае не пройдет мимо, не протянув руку помощи в рамках собственной компетенции.
В любой жизненной ситуации следует помнить о простом, но и непреложном правиле: с каждым из нас общаются на том уровне, которому мы отвечаем. В этой связи стремление к достижению максимального взаимопонимания неизбежно приводит к тому, что мастера предпочитают общаться исключительно с мастерами, клиенты же могут рассчитывать лишь на общение с себе подобными.
26 минут назад, KRAB сказал:
а с чего ты решил, что тут техподдержка безграмотных клиентов?
Потому что мне уже помогали раньше, но это был не ТЫ.
5 часов назад, DoG70 сказал:
С двойным вздохом, почтеннейший.
То, что там неисправность, это понятно даже ребёнку: машинка не работает, как положено, колёсики не крутятся. Для чего же тогда ограничиваться коротким словом «неисправность». Неужели это непонятно? Я специально перечислил – что именно работает. Вероятно, специалист может представить себе примерную поломку.
Знаете, иногда приходишь к врачу и говоришь, доктор, болит вот тут, но если сделать «вот так», то проходит. А доктор отвечает, тогда – делайте «вот так». Я и сам понимаю, что если сделать «вот так», то проходит. Вы мне скажите – в чём дело?!
Сравнение с вырезанием аппендикса – неуместно. Речь идёт не о вмешательстве в организм живого человека посторонним лицом, не имеющим отношения к медицине. Речь идёт о возможной починке электронного устройства. И это возможно, при условии, что в теме будут разговаривать без яда. Я так уже чинил, уверяю вас.
А если я вам дам увеличенные фотографии платы, вы мне укажете – на каких именно деталях измерять напряжение?
Господа посетители, обращаюсь ко всем, кто любит критиковать и поучать.
Я не создавал тему «Зайдите посмеяться и поучить любителя». Я попросил посоветовать. Уверяю вас, что есть на подобных этому форумах отзывчивые и неядовитые люди, которые помогают советами в подобных случаях. На них я и рассчитывал. И расстояние тут не при чём. Есть Скайп, можно разговаривать, можно отправить видео. Важно доброе отношение и наличие желания пообщаться и помочь.
Я очень вас прошу: не заходите и не язвите, это не делает вам чести.
Может быть, кто-то подозревает, что я отнимаю работу у профессионалов, пусть и маленькую?! Уверяю вас, что нет. Я нахожусь в глубинке Франции, в маленькой средневековой деревушке. И все мои починки – не более, чем развлечение.
Что бы вам помочь нужна схема материнки  Вы можете  ее выложить в удобном(читаемом) формате ?-для  изучения вашей проблемы
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, sanya110 сказал:
C точки зpения банальной эpyдиции,каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии yтопического сyбъективизма, концептyально интеpпpетиpyя общепpинятые дефанизиpyющие поляpизатоpы, поэтомy консенсyс, достигнyтый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблемy yсовеpшенствования фоpмиpyющих геотpансплантационных квазипyзлистатов всех кинетически коpеллиpyющих аспектов. Исходя из этого, мы пришли к выводy, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpyющий обьект pациональной мистической индyкции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситyационной паpадигмы коммyникативно-фyнкционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибyтивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационноманализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных кмyльтиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpyющим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезyльтате чего надопpинять во внимание следyющее: посколькy не только эзотеpический, но иэкзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентнопассивизиpованный высокоматеpиальной сyбстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоpо тpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpyет в эксгибиционном напpавлении, посколькy, находясь в пpепyбеpтатном состоянии, пpактически каждый сyбьект, меланхолически осознавая эмбpиональнyю клаyстоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следyет, что в pезyльтате синхpонизации, огpаниченной минимально допyстимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебyют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма.Hеоколонии, pазмножающиеся почкованием, имеют вегетационный пеpиод от тpех до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фyндаментальным базисом социогенетической над стpойкикpиогенно-кpеативного пpоцесса геpонтологизации. Увеличить этот базис можно с помощью гектаплазменного yскоpителя биоинеpтных коллоидных клеток контагиозной конкpетизации, однако введение конкpетизации влечетза собой пpименение методов теории множеств и дистрибутивного анализа,что обусловлено тем, что тpансцендентальная поликонденсация неpоноспоpыв пеpплексном хаосе может инбабyлиpовать комплексный моpфоз только тогда, когда конститyент доминанты квазитенденциально yнивеpсален, и пpоисходит довольно часто!!!!
5 минут назад, Витала сказал:
Вы знаете, я искал вчера, но пока что не нашёл. Я постараюсь её обнаружить. Смотрел разные видео, выложенные в сети профессионалами, они тоже говорят, что не всегда можно найти.
Спасибо, соотечественник. Вы первый, кто не язвит :-)
