Можно ли подключить 2 датчика?
Есть трехосевой датчик виброускорения АР2038Р-10. Датчик совмещен с усилителем (в одном корпусе). От датчика идут штаны с 3-мя BNC-разъемами, через которые идут 3 сигнала и питание датчика. Соответственно, есть устройство с АЦП, от которого также идут штаны, через которые поставляется питание.
У меня есть несколько таких датчиков, но устройство с питанием и АЦП - только одно. Я хочу подсоединить 2 датчика к устройству, чтобы получать 2 сигнала с одного датчика и еще 1 - с другого.
Вопрос: могу ли я подключить к устройству 2 разъема с одного датчика и еще один - с другого? То есть не будет ли у меня проблем с питанием, не испорчу ли я датчик?
По ссылке есть какая-то совсем простая схема. Что еще я должен узнать, чтобы получить ответ на этот вопрос?
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Можете, проблем не будет.
А почему тогда изготовитель упомянутого устройства (от которого идет питание) чешет репу и сомневается? Что ему сказать, чтобы он не сомневался?
15 минут назад, oleg212121 сказал:
изготовитель
Это, скорее всего, менеджер по продажам, он просто не в курсе.
17 минут назад, oleg212121 сказал:
А у этого таинственного устройства есть название? Типа, AG01-3?
Нет, специалист - это тот, который изготовил таинственное устройство. Название у него наше, внутрифирменное, оно вам ничего не скажет. Плата, на ней всякие там усилители и АЦП :mellow:.
22 минуты назад, oleg212121 сказал:
это тот, который изготовил ...  Плата, на ней всякие там усилители и АЦП
Ну, в таком случае, как же можно ответить на Ваш вопрос, если ничего не известно? "Штаны" какие-то :mellow:.
Тут, или давайте схему таинственного устройства, народ здесь покумекает. Либо продолжайте пытать специалиста, пусть ещё почешет репу ...
