Гость Максим Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Здравствуйте, товарищи! Решил собрать генератор качающейся частоты по такой схеме. Возникла проблема. На 10-м выводе микросхемы вместо пилы генерируется синусоида с частотой 6,7МГц!!. Как это понимать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Либо Р8 не 240к, либо Ц5 не 0,022мкф, либо КМОП-логика стала значительный входной ток потреблять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Все номиналы перепроверил, ошибок нет. Единственное отличие - подстроечник R5 поставил 47 КОм, но это же не принципиально. Микруху ставил 176 серии. Пробовал несколько штук. Все так же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
maximilius_evil2 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Там же по идее ни при каких условиях синуса быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 1 час назад, Гость Максим сказал: Микруху ставил 176 серии. Пробовал несколько штук. Все так же. 176 боится статики (в отличие от 561). Но чтобы все одинаково? Странно... 34 минуты назад, maximilius_evil2 сказал: ни при каких условиях синуса быть не должно 6МГц для 176 - это уже "выше крыши". Там, наверно, меандр, только с некрутыми фронтом-спадом и мягким клиппом. Но откуда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maa7233 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 по-внимательнее присмотритесь к окружению ДД1.3, ведь оно определяет времена нарастания и спада, может диод ВД1 не диод уже??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Диод проверялся перед установкой. Был рабочим. Проверю ещё раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 4 часа назад, Гость Максим сказал: вместо пилы генерируется синусоида с частотой 6,7МГц! Чем смотрите? Осциллографом с полосой пропускания 1 МГц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Осциллографом с полосой пропускания 100 МГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 @Гость Максим, а откуда вообще эта схема? Инвертор с ёмкостью с выхода на вход, плавное нарастание напряжения на выходе инвертора... Хрень какая-то. Что за микросхема в оригинале? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Может 176-е инверторы в усилительном режиме плохо работают ? А у 561-х как-то получается Изменено 18 апреля, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Схема из журнала Радио №9, 1993 г., стр.20 Автор: И.НЕЧАЕВ, г. Курск В оригинале стоит К561ЛЕ5. Попробую ее поставить, но мне кажется разницы быть не должно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Еще зависит , что на входе DD1.1 происходит . Позволяют ли уровни с выхода DD1.3 переключаться DD1.1 Но может просто ошибка в монтаже . Изменено 18 апреля, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 8 минут назад, maximilius_evil2 сказал: Схема из журнала Радио №9, 1993 г Выбросьте. Не может напряжение на выходе инвертора медленно и плавно изменяться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Так на входе DD1.1 подстроечник есть, можно уровень регулировать. Но от его положения ничего не зависит. Только в верхнем по схеме положении генерация срывается. А что при этом происходит на входе DD1.1 я посмотреть не додумался. Может там и правда ничего не происходит. Lexter, так там же интегратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) 11 минуту назад, maximilius_evil2 сказал: там же интегратор Да, есть такая радиолюбительская практика - использовать КМОП цифровые микросхемы в аналоговом режиме. Но в ТУ на эти микросхемы это запрещено в явном виде. И правильно, потому что технология не позволяет получать эти параметры хоть сколько-нибудь стабильными от экземпляра к экземпляру. Можете, конечно, попытаться подобрать номиналы резисторов в обратной связи по постоянному току (R8, R9, R13), может и выведете инвертор в линейный режим. Но нормально работать такие схемы не обязаны, и, как правило, и не работают. Нужен интегратор - ставьте операционник. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 21 минуту назад, Lexter сказал: и, как правило, и не работают Ну это Вы погорячились. Обыкновенный усилитель с обратной связью, с чего бы ему не работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 15 минут назад, _abk_ сказал: Обыкновенный усилитель Угу. Только с ненормированными параметрами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Посмотрел что творится на остальных выводах DD1.1-DD1.3. А там ничего не творится. Совсем тишина. Поставил К561ЛА7 ( ЛЕ5 пока нет под рукой, но в этой схеме они должны по идее одинаково работать). Там получше ситуация. Компаратор работает. На 11-м выводе короткие импульсы, на 1-м напряжение меняется. Но на 10-м выводе - какое то подобие пилы, которое состоит из пачек импульсов нарастающих по амплитуде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 9 часов назад, maximilius_evil2 сказал: Поставил К561ЛА7 https://yandex.ru/images/search?text=генератор пилы на логике&img_url=https%3A%2F%2Fytimg.googleusercontent.com%2Fvi%2Fgj-LWt6yH5s%2Fmqdefault.jpg&pos=21&rpt=simage&lr=35 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Проверил вчера на 176ЛЕ5 и на 561ЛЕ5. Работает только на 561, отличная стабильная пила У 176-й возбуждается на мегагерцах сам третий инвертор. Так как нельзя не согласиться с 17 часов назад, Lexter сказал: Только с ненормированными параметрами. то, наверное, и его можно привести в чувство, поигравшись, например, со входным смещением. Ну и смотреть через кабель с небольшой емкостью или за эмиттерным повторителем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilius_evil2 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Спасибо за советы. Поехал, купил К561ЛЕ5, поставил - работает как надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 На входе у 561 есть диоды, а у 176? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 А это зависит от года выпуска. В ранних выпусках стояли стабилитроны. Потом уже появились диоды. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) Диоды скорее не причем . Напряжение на входах не превышает питания . Может ток потребления (сквозной ток ) при напряжении на входах в пол-питания у 176-х слишком велик ? Изменено 19 апреля, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
