Генератор качающейся частоты
Гость Максим
Здравствуйте, товарищи! Решил собрать генератор качающейся частоты по такой схеме. Возникла проблема. На 10-м выводе микросхемы вместо пилы генерируется синусоида с частотой 6,7МГц!!. Как это понимать?
Все номиналы перепроверил, ошибок нет. Единственное отличие - подстроечник R5 поставил 47 КОм, но это же не принципиально. Микруху ставил 176 серии. Пробовал несколько штук. Все так же.
1 час назад, Гость Максим сказал:
176 боится статики (в отличие от 561). Но чтобы все одинаково? Странно...
34 минуты назад, maximilius_evil2 сказал:
ни при каких условиях синуса быть не должно
6МГц для 176 - это уже "выше крыши". Там, наверно, меандр, только с некрутыми фронтом-спадом и мягким клиппом. Но откуда?
4 часа назад, Гость Максим сказал:
Чем смотрите? Осциллографом с полосой пропускания 1 МГц?
@Гость Максим, а откуда вообще эта схема? Инвертор с ёмкостью с выхода на вход, плавное нарастание напряжения на выходе инвертора... Хрень какая-то. Что за микросхема в оригинале?
Может 176-е инверторы   в усилительном режиме плохо работают ?
А у 561-х как-то получается
Схема из журнала Радио №9, 1993 г., стр.20
Автор: И.НЕЧАЕВ, г. Курск
В оригинале стоит К561ЛЕ5. Попробую ее поставить, но мне кажется разницы быть не должно.
Еще зависит , что на входе DD1.1  происходит . Позволяют ли  уровни с выхода DD1.3 переключаться DD1.1
Но может просто ошибка в монтаже .
8 минут назад, maximilius_evil2 сказал:
Выбросьте. Не может напряжение на выходе инвертора медленно и плавно изменяться.
 Так на входе DD1.1 подстроечник есть, можно уровень регулировать. Но от его положения ничего не зависит. Только в верхнем по схеме положении генерация срывается. А что при этом происходит на входе DD1.1 я посмотреть не додумался. Может там и правда ничего не происходит.
Lexter, так там же интегратор.
11 минуту назад, maximilius_evil2 сказал:
там же интегратор
Да, есть такая радиолюбительская практика - использовать КМОП цифровые микросхемы в аналоговом режиме. Но в ТУ на эти микросхемы это запрещено в явном виде. И правильно, потому что технология не позволяет получать эти параметры хоть сколько-нибудь стабильными от экземпляра к экземпляру.
Можете, конечно, попытаться подобрать номиналы резисторов в обратной связи по постоянному току (R8, R9, R13), может и выведете инвертор в линейный режим. Но нормально работать такие схемы не обязаны, и, как правило, и не работают.
Нужен интегратор - ставьте операционник.
Изменено пользователем Lexter
21 минуту назад, Lexter сказал:
Ну это Вы погорячились.  Обыкновенный усилитель с обратной связью, с чего бы ему не работать.
Посмотрел что творится на остальных выводах DD1.1-DD1.3. А там ничего не творится. Совсем тишина. Поставил К561ЛА7 ( ЛЕ5 пока нет под рукой, но в этой схеме они должны по идее одинаково работать). Там получше ситуация. Компаратор работает. На 11-м выводе короткие импульсы, на 1-м напряжение меняется. Но на 10-м выводе  - какое то подобие пилы, которое состоит из пачек импульсов нарастающих по амплитуде.
Проверил вчера на 176ЛЕ5 и на 561ЛЕ5. Работает только на 561, отличная стабильная пила :)
У 176-й возбуждается на мегагерцах сам третий инвертор. Так как нельзя не согласиться с
17 часов назад, Lexter сказал:
Только с ненормированными параметрами.
то, наверное, и его можно привести в чувство, поигравшись,  например,  со входным смещением. Ну и смотреть через кабель с небольшой емкостью или за эмиттерным повторителем.
А это зависит от года выпуска. В ранних выпусках стояли стабилитроны. Потом уже появились диоды.
Диоды скорее не причем . Напряжение на входах  не превышает питания . Может ток потребления (сквозной ток )  при напряжении на входах в пол-питания  у 176-х  слишком велик ?
