Странная работа двигателя на постоянном токе через УПП
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Имеется двигатель от блендера lrs-7812s hp-15120-108kl dc220-240V. Запитал его от сети через диодный мост (4А, 400В) и конденсатор (10мкФ, 315В). Все отлично работает. Но старт движка слишком мощный. Было приобретено УПП (устройство плавного пуска) XS-12/D3 (https://elecomp.ru/product/62742/). И запитан двигатель через него. Движок, через это устройство, стал работать не так как надо. Плавный пуск вроде бы есть, но движок не набирает полных оборотов и работает прерывисто. В чем может быть проблема? Подходит ли вообще данное устройство для данного движка?
10 мкФ убери нафик от греха. Во-первых при наличии сего конденсатора на двигателе будет действующее напряжение порядка 300В. Во-вторых, плавный пуск работает на активную нагрузку. Этот конденсатор может убить симистор в УПП.
2 часа назад, Муравей 69 сказал:
Стопудово. Я так однажды сжег симистор, включив его ДО помехозаграждающего фильтра, с конденсаторами всего на 0,22 мкФ.
