Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите починить данный аппарат!
При включении в сеть, загорается красная лампочка на телевизоре и сразу тухнет. (предполагаю, что блок уходит в защиту)
Прикрепляю изображения где проверил мультиметром и сверил по этой теме, отметил на картинках где есть напряжение и полное его отсутствие, сравнивал с этой темой по ремонту этого агрегата:
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32820wl
2 часа назад, LilColt сказал:
не вопрос - его нужно доставить на стол специалисту. А по фото - лечат энурез, привораживают мужей и заговаривают бородавки ...
причин этого - достаточно, писАть мануал по ремонту - никто не будет.
Хочешь делать - САМ расчленяй на узлы, проверяй их исправность. Начни с ИИП и его корректной работы.
потом - с инвертора (драйвера) подсветки ... потом - движения к процу и т.п.
Sign in to follow this
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • By leons
      Ребят подключили supra sdd- t4203 на 24 вольта товарищ на камазе поменял конденсаторы вздутые сейчас включается и тухнет через минуту на плате присутствует контролер питания но немогу схему на эту магнитолу найти может кто скинет в личку в замен могу поделится прошивками блоков управления авто
    • Guest Ваня2003
      By Guest Ваня2003
      Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!!
    • By Dozator
      Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
    • @BAFI Тебе раз десять уже было сказано про виток, уже 100 вариантов безвитковых печаток предложили, всё равно делаешь с витком и без конденсатора у транзисторов... Ты точно хочешь продолжать так делать и спалить ведро транзисторов в итоге?
    • Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть. Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит! Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно. Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
    • Сначала поинтересуйтесь их ценой в России, желание попользоваться отпадет сразу, и это ещё не предел. Кстати от Infineon они нормально выключенные, это упрощает выбор драйвера, хотя в общем случае всё-равно лучше выбирать специализированный. Собственно на современных MOSFET вполне достижим КПД 98%, но это только для PFC. 99% процентов "пробивают" опять-таки PFC с использованием GaN-транзисторов в топологии Totem Pole.
    • можно ... замени мастера.   проверка - 2 минуты ... сможем .... когда аппарат и оплата за его ремонт будет у Мастера, а не косящего под него Клиента.
    • почему - дураки через 12 лет - пишут. Гений, ты и тут решил засрать тему?
    • отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
    • меняй - расскажешь ... ждать ответа - нет смысла ....
