Замена микросхем в генераторе сигналов Худошина
ТПМ-2/0,5А
Может проще что-нибудь готовое?
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS Приобретать готовое-для ленивых! Хочу сделать своими руками-набирать опыта,мастерство и развитие знание радиотехники!
52 минуты назад, Сибирский кот сказал:
Хотел сделать генератор... для будущих исследований и испытаний. Бы с радостью повторить генератор по предложенной схеме у KomSoft,но в SMD-монтаже я полный ноль!
Будущих исследований и испытаний ведь пока тоже ноль... Но, тем не менее вы хотите сделать к ним заранее генератор. Проявите такой же подход и к пайке СМД компонентов. В будущем это всё равно понадобится. Начните их просто паять паяльником с подходящим медным жалом. Всё получится.
Изменено пользователем 2N3055
И даром такой генератор не нужен - с запасом вверх ...
Тут или звуковик или ВЧ-генератор.... а делать от балды на немного МГц - просто глупо. У меня на работе до 2,1 ГГц оборудование - и то мне мало уже ... :) А тебе и это - не нужно.
@2N3055 Спасибо за совет! В ближайшее время буду изучать в интернете про пайке и монтаже SMD-компонентов. "С необходимостью следует мириться, а не роптать на нее."
Я не помню, под какие там разведена плата, но я, когда лет 10 назад переходил на смд, несколько лет паял их 40-ваттным "советским" паяльником, уголочком жала. И все было норм. :D
@KRAB Не учите меня отказывать мои хотелки! 10 лет мечтал иметь себя лабораторный генератор,но не доходило (работа в другом городе,семья,ремонт,травма и так далее). Налепил на скорую руку генератор на МС к155ла3 из старья и сигнал только "меандр". Заказал из китая генератор "сам собери" на XR2206,потом оказался зря-искажения ужасные(нужно постоянно крутиться)! Решил заказать МС MAX038 из китая,но боюсь из-за подделки по отзывам покупателей,а в российском интернет-магазине цены кусаются от 1500 р и выше! В конце концов решил собирать из проверенных советских схемы!
Только что, KomSoft сказал:
Видимо я отстал от жизни!
Изменено пользователем Сибирский кот
ошибка написания
8 часов назад, Сибирский кот сказал:
10 лет мечтал иметь себя лабораторный генератор, но не доходило (работа в другом городе,семья, ремонт, травма и так далее). Видимо я отстал от жизни!
В 19.04.2018 в 20:07, Сибирский кот сказал:
Хотел сделать генератор с "запасом" по высокой частоте для будущих исследований и испытаний. Думаю,что придется разбить генератор на 2 независимых генератора НЧ и ВЧ,как в старинке.
Конечно отстали ...  И уже потеряли 10 лет, мечтая, но не делая. А ведь всё это время могли бы заниматься исследованиями и испытаниями, если бы правильно расставили приоритеты и вовремя купили готовые приборы ещё 10 лет тому назад. Это тем более  странно, т.к. вы работали и зарабатывали деньги. Да и  ремонт тоже не длиться вечно.. Вот указанная вами травма, это да, она могла быть причиной смещения приоритетов, особенно если это была травма головы. Но так или иначе,  выводов вы так и не сделали и теперь продлеваете на неопределённый срок ту же самую мечту, которую бесполезно вынашиваете минимум 10 лет. И что будет в итоге..? Потратите ещё 10 лет на сборку самопальных генераторов.  Ну а потом неожиданно придут старость, болезни и об исследованиях c испытаниями придётся забыть, а генераторы продать за гроши,  или выбросить на помойку.
Придерживайтесь простого правила: RC-генераторы до 200 кГц, выше - LC-генераторы. Все украдено проверено уже до вас, и недостатки RC-генераторов на высоких частотах давно выявлены, так же, как косяки LC-генераторов на низких.
В 21.04.2018 в 14:11, salyamkamrad сказал:
Понял вас! Написано ясно и предельно!
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
  • Похожий контент
