Не видится программатор PIC K150
Друзья, купил из китая данный программатор нужно зашить PIC контроллеры а он не видится из программы, программа выдает ошибки и не видит его, Windows стоит 7 64-bit, драйвера ставятся нормально и система видит устройство определяется как COM2 порт, в программе тоже ставлю COM2 но она ругается фото того что пишет привожу.
Добрый день.
Не обращайте на это внимание, вставте микрокотролллер согласно картинке и прошивайте смело, у меня такая же ошибка. Нажимайте ОК и шейте.
Как сделаете отпишитесь.
Корпорация Mars
Да, китайский клон неправильно распознаётся фирменным ПО. Что-то там типа серийный номер прошивки не тот или контрольная сумма. Но всё равно работает.
А мигание светодиодов на плате программатора во время попытки записи наблюдается?
нет, он горит постоянно
Когда получил программатор конденсатор указанный на фото был не пропаян, то есть припаян только с одной стороны я подумал что брак и пропаял со второй может зря?
Если нормально пропаял, что-же в этом плохого? Во время обмена данными с программатором, например, чтения содержимого МК, должен загораться светодиод L1.
У меня точно такая же плата и версия ПО та-же. Всё работает отлично Система ХР. Осмотрите монтаж внимательней, может ещё где косяки есть.
