Пищалки
Нужен отдельный звуковой тракт для "пищалок".... Ну и сам пишалки. Т.е  есть система 2+1, но хочется четкого направления ВЧ звука на уши слушателя (его место фиксировано). Ставим отдельный тракт прямо на выход источника звука, "в параллель основному 2+1" - другие вариант неприемлимы.  Вопрос: искать автомобильные пищалки? Шелк? Что использовать для усилителя/кроссовера? Уровень - любительский, не меломанский даже...
Как по мне - то "Odeon" понравился - именно своим направлением на слушателя. Еще "Bose" такие же делал...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо.  Какие специфические параметры должен иметь усилитель, изготавливаемый самостоятельно или или китайских наборов, предназначенный ТОЛЬКО для фронтальных ВЧ колонок? При этом, базовые фронтальные уже имеются. Задача продублировать их  дополнительными и с отдельным усилком. Порекомендуйте, плз, схемы, МС, наборы...
Изменено пользователем dim3740
Ничего специфического я пользую как обычные  = 8 ом 28 ваттей с родным  активным сабом....
Я не могу сформулировать вопрос видимо.... Я глубоко убежден, что на пишалки прежде нужно ставить фильтр ВЧ.  Как прототип я смотрю 2 пишалки у меня в автомашине, встроенные в панель. На них надо 28 ватт? В сети много усилков разных классов, и обзоры по качеству искажений, полосе и т.п. Но не вижу обзоры усилителей именно для пищалок, или рупоров...  Или еще чего-то аналогичного... Я чайник тут, но ИМХО вы отвечаете не то, что мне нужно...
1 час назад, dim3740 сказал:
Да, нужно.
Максимальную мощность усилителя можете выбрать 0,2 - 0,5 от паспортной мощности пищалок. Больше не нужно. Усилитель должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки, как у ваших пищалок.Необходимую громкость потом подберёте регулятором громкости этого усилителя.
Потому что это не общепринятый подход, вот таких отдельных усилителей в массовом количестве и нет.
Если опять не то, попробуйте спросить ещё раз, другими словами. :)
Любой усилитель усиливает выше, чем Вы можете услышать и чем могут воспроизвести традиционные пищалки. Если конечно не собираетесь отпугивать крыс, собак и кошек.  Автомобильные "работают" довольно широко. Как собственно и все приличные пищики. Задача у них так поставлена, чтобы работать как можно шире. А если напротив зачем-то нужно особоузкая направленность - гребите в сторону остронаправленных микрофонов по акустическому оформлению.
12 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо. Хорошо, от чего вы бы посоветовали оттолкнуться?  Я готов спаять его сам. Вообще-то, мне просто не хватает "шелеста".  Основной девайс  саундбар Samsung - HW-J6000,  и он в стороне от слушателя.
22 минуты назад, dim3740 сказал:
У Вас просто компактдиски левые. Купите оригинальные и там будет шелест.
Если приглядеться, то виден саундБар в виде изогнутой дуги.  Его можно развернуть в сторону публики, но наверх не поднять(( Саб размещен отлично. Нужно: 2 маленьких  колонки на уровне клавиатуры, вращающиеся.  Самсунг ломать не хочу, поэтому с выхода синтезатора нужен отдельный усилитель, как я и писал.  Я уже спрашивал тут про усилитель вообще.... Но вопрос решил с сайндБаром. Теперь стоит вопрос именно пищалок...
11 минуту назад, dim3740 сказал:
Думаю, ваш вопрос решается просто подбором усилителя (практически любого готового) под необходимую мощность и сопротивление нагрузки. Чтобы не жечь ВЧ динамик, на выходе поставить пассивный фильтр.
А может, просто найти активные "пищалки"?
Изменено пользователем Lexter
3 минуты назад, Lexter сказал:
Здорово бы! Я тестил кучу компьютерных... дерьмо. Потом вычитал, что надо понять что есть рупор,  шелк... Но я не профи и глубоко не хочется лезть в акустику. Поэтому... я и тут:)))
3 минуты назад, dim3740 сказал:
А это не потому, что такая конфигурация излучения звука, в общем-то, в принципе неправильная? Может вам как раз и не нравится несведение фаз, "расчёсочная" АЧХ и интерференция, когда к имеющейся системе вы добавляете пару ВЧ излучателей, от балды где расположенных? Не задумывались об этом?  :)
Подход Ваш, что надо "смотреть в корень вопроса" мне нравится. У меня критерий - аудитория на вечеринке хочет " в уши хороших тарелок". Да и мне, чтоб звук не застревал в широких штанинах:P Гугл пока ничего не дал на тему "активные твитеры". Продолжаю искать.....
Пройдусь по пунктам.
  • Усилитель. Спец усилка для пищалок не бывает, ставится обычный УНЧ + ФВЧ. Т.е. УНЧ подходит любой, лишь бы давал необходимую мощность.
  • Пищалки. Тут уже сами слушайте. Можно взять автомобильные с шелковым диффузором за 1000р пара, а можно какой-нибудь Фокал, Вифа и т.п. за 5000р штука. Все зависит от вашего слуха и восприятия. Но брать к барахлу вроде самсунговского саундбара что-то дорогое - бессмысленно и глупо. Его уровень - совковые пищалки за 100р штука (тот же 2ГД-36 звучал вполне себе неплохо).
  • Сведение пищалок и саундбара. Это вообще отдельная тема, ибо надо свести АЧХ и фазы, что довольно нетривиальная задача, особенно учитывая наличие отдельного УНЧ для ВЧ звена. В противном случае результат вас вряд ли порадует. Тут как раз более просто вариант - подключить пищалки через фильтры к самому саундбару.
Вот как-то так.
Хоть что нибудь для примера подскажите:P...  2ГД-36 знаю, использовал... Пусть такой уровень и ценник и будет.  Фильтр ставить на входе разве не лучше?.  Питание 12 вольт только однополярное. Я юзал TDA2822  -но имхо для пищалок он же не подходит?  Что такое активные твитеры?
Не доверяйте автопереводчику ebay- TDA7293- цифровой аудио усилитель бла бла 100вт... во первых не цифровой а аналоговый (у этой микрухи ЦАП от рождения не было) и второе не 100вт а 70... сотня попугаев это пик пауэр только на 1кгц, а рабочий диапазон 9 октав.
А пищалки надо подбирать не по мощности а по уровню создаваемого ими ЗД. Например рупорные при малой пощности давят более 100дб.
13 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
В том то и дело)))) Я и хотел по наивности получить по-конкретнее ответ,  чтоб не вдаваться в детали, что есть рупорные, шелковые, ГД36 и т.п. Какой усилитель,   фильтр..... Я тут "прохожий",  по-быстрее бы сделать, и все..... но профи местные хотят ИМХО видеть "собратьев по разуму"... Увы...
Раз вы
В 19.04.2018 в 16:02, dim3740 сказал:
то, наверное, у вас осталась парочка подходящих корпусов каких-нибудь сателлитов. Замените в них динамики на подходящие по размеру "пищалки", поставьте внутрь фильтр (можно прото ёмкость), чтобы обрезать ниже 5-7 кГц, и подключайте их к любому усилителю. Быстро, просто и по качеству получите примерно то же самое, что при любом другом варианте.
@dim3740 а почему вы решили, что нужны именно фронтальные пищалки а не сч/вч сателлиты? В авто кроме твитера работают ширики а геометрия салона это не комната, в которой много удобнее формировать звуковое поле нежели в авто. Разместите ваш саундбар не в стороне от слушателя а так чтобы он озвучивал нужную зону и не играл просто сам для себя. Создаёте себе проблемы на пустом месте.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
так:mellow: Новые термины.... Издеваетесь?:))) Сандубар \"трубадур" менять нельзя. Установка компактная, мобильная, переносимая, предназначена для выступления в подземных переходах и т.п., т.е. никаких проводов, стоек, стульев, кроме питания 220В, и чемодана для денег:P. Жду еще советов в свете уточнения области применения и форм-фактора.... Вопрос надо решить до лета. Хватит времени?:mellow:
5 часов назад, dim3740 сказал:
Так вам и предлагают сделать пассивные, с пассивными фильтрами, и к вашему "Сандубару" и подключать. Чего ж проще? :)
Вообще то я предлагал установить саундбар чтобы он озвучивал что надо. Если нужны контрольные мониторы то это другой разговор. dim3740 расплывчато обозначил проблему <<У меня критерий - аудитория на вечеринке хочет " в уши хороших тарелок". Да и мне, чтоб звук не застревал в широких штанинах>> Тогда встречный вопрос- что там делает саундбар если нет тарелок? Скорее всего саундбар неправильно настроен или установлен. Тарелки быть должны- в СБ куча шириков и минимум 2 твитера, система объёмного звука, он выдаёт весь диапазон кроме сабвуферного. Неужели вы на столько далеки от жизни что не слышали что такое сателлиты, контрольные мониторы, сабвуфер, фронтальная или тыловая пара? Вот как вам советовать если вы в этом ни бум бум и не желая разбираться хотите получить некий результат? Так не бывает. Уж если женились, то будьте добры знать из чего тётка состоит... иначе либо вы её сломаете либо она вам чего нибудь сломает
Уважаемые! Я с большим интересом читаю Ваши ответы... простите, за прямоту: 1) Я пришел за "халявой" - т.е. максимум готовых ответов или направлений - я не молод, ценю время, не хочу заниматься тем, что я не не знаю.  2) Я "скупой" - я не хочу тратить еще бОльшие средства на призрачный результат (самсунг мне обошелся в 19 тыс. - это не немало, а можно было купить комбик гитарный за 4-5 тыс). 3) Исходя из 2 - самсунг используется И для дом.кинотеатра, поэтому "влезать" в него мне не позволят домашние))) 4) Я различаю "HI-FI-end" и "концертное оборудование". В первом мне не хватает, имхо, типа нечто "звукового давления" на аудиторию, во-втором - "шелеста" (хотя я понимаю, что его и не должно быть, ибо это не студийная запись).  В ИТОГЕ: найти компромисс даже с моим "непрофессиональным подходом".
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
