Шуроповерт Stratex BST-ED010. Вернуть к жизни.
mfch
Здравствуйте, участники форума!
Есть шуруповерт Stratex BST-ED010. Что с ним было ранее не ведомо. Он не включается.
Визуально определяются несколько повреждений изоляции, вероятно, при сборке провод попал на место соединения корпуса. Также есть один провод, который ни к чему не присоединяется. Еще видно, что одна из щеток (думаю, что это именно щетка на фото) имеет дефект.
Прошу помощи, если это возможно, вернуть шуруповерт к жизни. Возможно с модернизацией, например, заменой кнопки, т.к. родная очень хлипкая.
Ну или, при наличии некоторого умения шевелить руками, ремонтируется самостоятельно - все дефекты очевидны. Кнопка банально покупается новая в магазине. Схема подключения ничем не отличается от обычной дрели с реверсом.
Щётку, а лучше обе сразу, тоже заменить.
Для проверки можно временно восстановить схему "на соплях", если заработает - уже менять на новое.
Восстанавливаем оторванный пятак у щётки - можно припаять кусочек жестянки от консервы.Ставим на место, проверяем. Если не работает, берём тестер, смотрим схему и ищем неисправность. Кнопку - регулятор можно для проверки совсем убрать, подав напряжение напрямую на мотор.
Можно ещё на ютубе видео по ремонту поискать, если совсем не в теме.
