Помогите подобрать усилитель на мосфетах для s30-b
iROCKezzz
45 минут назад, iROCKezzz сказал:
Сразу с транса на диодный мост (8А) +,- от диодного моста на плату
А конденсаторы?
21 минуту назад, iROCKezzz сказал:
Ноги не мерял.Сколько там должно быть вольт?
Какие "ноги"?
Только что, минздрав сказал:
А конденсаторы?
Какие "ноги"?
На TL071 7 и 4 ногах что относительно земли.конденсаторы те что на входе по питании на 2200 мкф на плечо разве не подходят?Или возбуд может быть от малых емкостей?
26 минут назад, iROCKezzz сказал:
А сколько есть?
Осцилографа к сожалению нет
Откуда тогда уверенность про постоянку?
Возьми схему и на каждом элементе произведи замер напряжения относительно земли. Результаты напиши на схеме и выложи сюда.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Динамики при включении вылазят наружу, при отключении питания возвращаются в нормальное положение.
Собрать нимитатор нагрузки из чего можно?
Изменено пользователем iROCKezzz
И что? Неужели так трудно прочесть правила первого пуска УНЧ? Давай замеры и АС на выход больше не подключай. В качестве нагрузки используй мощный резистор 4-8 Ом
керамика на 5W 8Ом в паралели подойдет?или надо помощнее связку?
8 часов назад, BARS_ сказал:
Где замеры? Нерабочему усилку не поможет стабилизатор
Замеры проводить при замкнутом входе?11В - 7я нога, 10,3В  -4я. Эквивалент нагрузки (резисторы 6 Ом) полностью холодные.
Это работать не будет.При любых режимах.И при любом состоянии входа.Однозначно.Схема-исключительно чистейший фейк во всех проявлениях. Даже симулятора не надо.
Тупая реинкарнация усилителя Гумеля ,только нижайше бездарно.
30 минут назад, Hambaker сказал:
но у него работает. и весьма недурно.
Только что, BARS_ сказал:
Я что писал выше про ютуб? Там и вечные двигатели работают, что с того?
просто человек выше утверждает что схема не рабочая.У меня она даже работала но с искажениями.вот и хочу разобраться что же не так.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Хотел бы понять, сделал бы замеры
я уже дома.Тестер под рукой.Говорите что мерять.Сейчас все оформлю
41 минуту назад, Hambaker сказал:
У меня и Гумеля из №1/89 толком не работал.
Это уже сейчас, спустя 20-ть с лишним лет, понимаю, что возбуд на высоких был.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Я выше писал, что мерить. Ну и осцилл придётся искать
8 минут назад, BARS_ сказал:
Подпиши на СХЕМЕ. Никто не будет разбираться с платой
mosfet-audio-amplifie.jpg вместо R9 перемычка
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Во-первых, с какой радости там перемычка, а во-вторых, почему на линиях питания, где должно быть 20В 13В и 16В?
перемычку откусил, резистора на 240 ом нет(Греется 9530N. На счет напряжения - вопрос риторический, походу проседает из-за не согласования. Одно плече перед больше чем другое. 11,8 В на + и - после диодного моста относительно земли без усилителя
