Помогите подобрать усилитель на мосфетах для s30-b
iROCKezzz
Действительно, зачем нужны эти резисторы. Сначала перемычку поставить, потом вообще из схемы выкинуть. С таким подходом можешь сразу на помойку отнести свои платы.
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Мужик рекомендовал ставить перемычку при питании 13 В
46 минут назад, iROCKezzz сказал:
вместо R9 перемычка
:wall:
Нафига тогда R8?
Да издевается мужик с ю-туба над ним.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Ты до сих пор не понял, что такое ютуб?
Понял, но все же есть там и нормальные вещи. Как ток покоя выставить то?Подскажи
3 минуты назад, iROCKezzz сказал:
еще утверждает что этот УНЧ лучше чем ТДА
Нарисованная схема у тебя работает правильно.
Только это не УНЧ.
Так понятней?
Для сравнения. Тоже не высший класс но хотя-бы работоспособный. Собирал вариант 100 - по звуку около 2050, только помощнее, соответственно. При десятке-другом деталей ни о каком качестве речи быть не может....
В 19.04.2018 в 16:58, iROCKezzz сказал:
Хочу собрать усилитель для колонок на мосфетах
Не нужно беременить себе голову! Не ищите извилистых путей! Вот ТДА7294 - в ней есть полевики и звучать она будет лучше тех "поделок", которые Вы желаете воплотить в жизнь! И не увлекайтесь"мощёй" - колонки погорят "за раз"!
В 24.04.2018 в 23:52, BARS_ сказал:
Ну почему. А-класс будет. Только его автору точно не светит настроить...
решил не заморачиваться. Купил усилитель.Теперь осталось подобрать АС yна 8 Ом на смену s30B до 80$, ватт так до 50ти.Что посоветуете?
Изменено пользователем iROCKezzz
2 минуты назад, BARS_ сказал:
С50
по качеству лучше на порядок s30b?или лучше к немцам присмотреться?
мне в с30б не нрав высокие частоты.Уж слишком они едреные.Еще походу кондера высохли на фильтре.Одна колонка играет более мощно чем вторая.
  • 6 месяцев спустя...
В 24.04.2018 в 22:14, iROCKezzz сказал:
просто человек выше утверждает что схема не рабочая.У меня она даже работала но с искажениями.вот и хочу разобраться что же не так.
Я собирал этот усилитель) больше скажу он рабочий правда пое....стись с ним пришлось не мало. К стати эта печатка и видео мое.
схема построена на 530 тразюках резистор по обратной связи надо подбирать на схеме он 1ком у меня 100ком вышло и все заиграло при питании 13в на плечо.
Изменено пользователем Chet-07
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
18 часов назад, Chet-07 сказал:
ну вот, а личности с форума заверяли обратное.Просто в очередной раз понимаю что помочь тут реально могут еденици, все остальное - плотный флуд с унижениями.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
