Проблемы при работе 3G USB модема HUAWEI E1550
Здравствуйте, 3J USB модем Huawei E1550 проблема в том что USB порты или не видят его, или не определяют, а если определили не всегда ловит сигнал, если подключился часто обрывы связи, разные   порты этого компьютера ведут себя по разному, переставляю с одного на другой чтобы заработал. На другом компьютере проблем меньше работает более стабильно но тоже бывает срывается связь. Думаю в первом компьютере проблема с конденсаторами фирьтрующими 5В которые подаются на эти порты, изза этого такая работа, и наверное сам модем тоже немного глючит. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такой его работы.
Тупенький вопрос ... Достаточно разделить проблему, проверить на другом компе внимательно, уровень сигнала в "попугаях" узнать  и все - или в ремонт технику или на свалку..
Если через удлинитель подключаете то проблема в нём очень может быть. А еще, очень редко встречается не совместимость с другими USB устройствами. Попробуйте отключить всё без чего можно работать.
6 часов назад, KRAB сказал:
На другом компе проверял, о чем написал в первом посте, модем определяется нормально, но бывают обрывы связи, уровни сигналов одинаковые, думаю это проблема сети, или фильтров прохождения сигнала самого модема. Комп с проблемными USB портами раньше вообще не стартовал, поменял на его материнке некоторые електролиты, и он заработал, винда установилась, но с подобной работой USB портов сталкиваюсь впервые поэтому и спросил. Может ошибаюсь, но думаю его порты так работают из за електролитов, через которые проходит напряжение на них.
3 часа назад, Sstvov сказал:
Модем действительно подключен через трехметровый удлинитель, и выведен в окно, и так сигнал сильнее чем без удлинителя, без удлинителя и других USB устройств подключал, на его определение это никак не влияет.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Только программно
Программу модема переустанавливал, на вирусы проверял, после переустановки, при первом подключении, нормально определился и стабильно работал, при следующих подключениях картина повторилась. С тем что сеть надо проверять и тестировать, согласен. Базовая станция находится в прямой видимости, на расстоянии 1-1,5км
